> Düsen SR2-Vergaser, Welche?
Hetscho01
Geschrieben am: 14.01.2013, 20:53
Mitgliedsnummer.: 3698
Hallo
Habe an meinen SR2 Bj 58 einen Vergaser verbaut ohne Ansaugschlauch.
Wollte dann dieses ändern, sprich habe den Ansaugschlauch angebaut.Leider mußte ich feststellen,das das Moped im Stand läuft aber wenn man losfahren dann ausgeht.Habe dann alles wieder zurückgebaut und das Moped läuft tadellos.
Habe mal gehört wenn man die Variante mit dem Ansaugschlauch verwendet,muß man die Düsenbestückung ändern.
Wenn ja??? Welche????
Gruß Hetscho01
Wolfgang
Geschrieben am: 15.01.2013, 09:45
Mitgliedsnummer.: 195
Du brauchst den Vergaser NKJ 121-1 mit Hauptdüse 55 und Nadeldüse 210.
Geschrieben am: 15.01.2013, 11:15
QUOTE (Wolfgang @ 15.01.2013, 09:45)
Den SR1 Vergaser beim SR2 Bj. 58?? Seit wann denn das?
SR57
Geschrieben am: 15.01.2013, 15:33
Mitgliedsnummer.: 6069
Muss nicht nur an der Düse liegen, du kannst auch mal versuchen mit der Nadeleinstellung ein besseres Ergebnis zu erziehlen. Ansonsten würde ich eine neue 55er und eine neue 60er Düse bestellen und damit versuchen. Und auch den Luftfilter mal gründlich waschen.
Wolfgang
Geschrieben am: 15.01.2013, 17:02
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 15.01.2013, 11:15)
Geschrieben am: 15.01.2013, 20:13
QUOTE (Wolfgang @ 15.01.2013, 17:02)
Hallo Wolfgang,
nach den Angaben in den BA´s ja, in der Praxis nein. Ein SR 2 Baujahr 58 dürfte schon locker den NKJ 122-4 gehabt haben.
Geschrieben am: 16.01.2013, 01:41
QUOTE (der Lehmann @ 15.01.2013, 20:13)
Hallo Wolfgang,
Auf jeden Fall. Selbst die 57er SR2 hatten schon den 122-4.
Ich muss mal in meinen Unterlagen kramen, ich glaub da stand irgendwo was, wann genau die Umstellung war. hmm.gif
Wenn ich fündig geworden bin, dann geb ich es hier bekannt.
Nach den BA´s kann man eh nur bedingt gehen. Das ist genau das Selbe wie mit den ET Katalogen. Auch hier waren noch Jahre später die Bilder mit den alten Teilen drin, obwohl die Teile schon längst geändert waren. So passieren auch immer diverse Fehler bei Artikeln in Shops. Sausewind ist hier so ein Kandidat. Er bezieht sich oft nur auf die Bilder in den ET-Katalogen und stellt dann Teile mit einer Beschreibung in seinen Shop was hinten und Vorne nicht hinhaut. So bestellt man schon schnell mal das Falsche.
Wenn man die Leute dann auf den Fehler hinweist, dann kommt nur, so steht es aber im ET Katalog und ist auch auf dem Bild abgebildet. Da hat dann auf einmal der Habicht noch einen Dreiecksflanschzylinder verbaut, obwohl es das nie gegegeben hat. wink.gif
Jörg
Geschrieben am: 16.01.2013, 09:10
Bereits in der 2. BA von 1957 ist der NKJ 122-4 als Vergaser aufgeführt. Der 121-1 erscheint beim 2er nur noch in der 1. BA. Selbst im ersten Ersatzteilkatalog des SR 2 von 1957 ist der NKJ 122-4 genannt.
Wolfgang
Geschrieben am: 16.01.2013, 09:32
Und wie war die Düsenbestückung?
Geschrieben am: 16.01.2013, 09:44
QUOTE (Wolfgang @ 16.01.2013, 09:32)
Hallo Wolfgang,
na wie bekannt und schon von dir geschrieben:
NKJ 122-4, Stand ab 1957
HD 55
ND 210
Nadelstellung 3
Aber noch zurück zum Ausgangspunkt der Frage. Diese Düsenausstattung war gedacht für den Betrieb mit dem bekannten Ansaugsystem mit Dämfungskappe und Ansaugschlauch. Natürlich wurde viel rumexperimentiert. Offiziell hat es aber nach meinem Kenntnisstand für Bastelvarianten keine Anweisungen zur Änderung der Düsenbestückung gegeben.
Hier hilft notfalls nur der eigene Praxistest. Es ist bekannt, dass manche Motoren so und mache Motoren so am besten laufen. Es sind da vielfältige Varianten der Düsenbestückung sowie des Ansaugsystems möglich. Das jeweilige Optimum muss jeder selber suchen.
Wolfgang
Geschrieben am: 16.01.2013, 15:16
Und wer kennt den Unterschied zwischen NKJ 121-1 und NKJ 122-4 außer beim Aufdruck auf dem Flansch?
pneubusiness
Geschrieben am: 16.01.2013, 21:09
Mitgliedsnummer.: 1854
Du Wolfgang!?
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Cloyd
Geschrieben am: 16.01.2013, 21:12
Mitgliedsnummer.: 2144
Die Unterschiede dürften das Schwimmernadelventil und der Schwimmer sein.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
Geschrieben am: 16.01.2013, 23:44
QUOTE (Cloyd @ 16.01.2013, 21:12)
mfg Toni
Geschrieben am: 17.01.2013, 08:12
mfg Toni
Moin Toni,
Es wird einfach daran liegen, dass die Vergaser (fast) alle umgerüstet wurden. Die 212 Düse hat sich in der Praxis einfach besser bewährt.
