> Baujahr bestimmen HP400
Jansen83
Geschrieben am: 12.01.2013, 18:53
Mitgliedsnummer.: 745
Mahlzeit Gemeinde,
ich habe einen HP400 geschenkt bekommen, leider ohne Papiere.
Ich werde die Tage versuchen den Brief aufbieten zu lassen, da er noch keine 2 Jahre abgemeldet ist.
Trotzdem würde ich gerne das Typschild identifizieren, leider stelle ich mich etwas schwer, das geprägte und eingeschlagene Baujahr zu interpretieren. Wer kann mir helfen? Soll es 819 oder einfach nur 89 heißen?
Danke sagt Jan
Geschrieben am: 12.01.2013, 21:13
Ich würde sagen, das Teil ist Baujahr 89.
Gruß Jörg
Jansen83
Geschrieben am: 13.01.2013, 12:50
Danke Jörg smile.gif Die Frage ist nur was soll die "1" sofern es eine ist dazwischen? Ich hoffe einfach mal dass der Anhänger mit den korrekten Daten noch in der Zulassungsstelle gelistet ist.
Geschrieben am: 13.01.2013, 13:16
Ich denke das ist nur ein schräger Trennstrich.
Also 8 / und dann immer die jeweilige Zahl für das Jahr per Hand eingeschlagen.
Schreib doch mal hallo-stege an, der kann dir sicher sagen ob das bei dir stimmt.
Jörg
Jansen83
Geschrieben am: 13.01.2013, 13:31
Sachswolf
Geschrieben am: 13.01.2013, 13:37
Also ich kann erkennen , dass die 9 erst später eingeschlagen wurde.
Bei dieser Art von Typenschildern, die auf Vorrat getruckt sind, ist meistens das Jahrzehnt eingetragen, wo die gültig sind und dann dieser Strich als Trennung und dann wird das Jahr eingeschlagen, wo die Plakette vergeben wurde. Meist wurden Ersatztrahmen, Ersatzteile die ein Typenschild brauchen damit bestückt.
Diese Art Kennzeichung habe gibt es auch bei den MKH- Hängern und bei den Nachbaukupplung für den SR2 / E bei den Blechschildern
Schau mal hier...
1971 https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...ndpost&p=409246
Ab den Plastschildern ist der Strich weggelassen worden
1972 https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...ndpost&p=322811
Linde
Geschrieben am: 13.01.2013, 16:23
Mitgliedsnummer.: 431
übrigens ist das ein HP 401 - 01 ... ich habe genau den gleichen ! Meiner ist Baujahr
1990, also einer der letzten in der DDR gebauten. Mach mal bitte ein Foto vom
kompletten Anhänger, welchen Aufbau hast du drauf ? Meiner hat den Holzkasten,
es gibt noch den Blechkasten ohne hintere Klappe und den Blechkasten mit Heckklappe.
In unserem Betrieb haben wir zu DDR - Zeiten, die Anhänger und viele andere Sachen
als Konsumgüter gebaut.
rostig gegrüßt ... Linde
Fuhrpark:
SL 1, Bj. 1970
SR 2E, Bj. 1962
RT 125/3, Bj. 1960
AWO - Sport / Gespann Bj. 1960/63
NSU - Herrenrad Bj. 1957
KAWASAKI VN 1500 Bj. 2001
Simsondriver91
Geschrieben am: 13.01.2013, 17:25
Mitgliedsnummer.: 1354
Mag lustig klingen, aber die "komische Ecke" sieht aus, wie eine Anlagefläche für den Schlagzahlstempel. Quasi damit es gerade wird.
hallo-stege
Geschrieben am: 13.01.2013, 17:34
Mitgliedsnummer.: 1524
@Jan,
- was sagt die eingeschlagene Fahrgestell-Nummer ?
- Wenn der Anhänger erst 2 Jahre abgemeldet ist, ist der Datensatz (und damit auch die Erstzulassung) ja noch im Zentralregister gespeichert.
Gruss von Frank
Jansen83
Geschrieben am: 13.01.2013, 18:29
Danke für deine Meldung Frank, hab das Foto noch mal ohne die unkenntliche FIN ersetzt. Ich denke und hoffe, dass der Datensatz noch da ist. Wollte nur ggf. alles parat haben damit ich die Mädels in der Zulassungsbehörde nicht unnöig oft nerve wink.gif
@ Tilo: es ist der Blechaufbau mit Heckklappe und Flachplane. Bilder gibts demnächst. Erst mal Zulassen, paar Kleinigkeiten tauschen und ordentlich sauber machen. Von der Substanz ist er noch ganz gut.
