> Schaltplan für Sirocco Heizung
ENIGMA
Geschrieben am: 12.01.2013, 17:02
Mitgliedsnummer.: 2215
Hallo Leute,ich habe unlängst eine funktionstüchtige Standheizung 231/02 vom Barkas bekommen,das ist die modernere Version mit zwei Zusatzrelais.Jetzt geht sie aber seit heute plötzlich nicht mehr,beziehungsweise nur die Pumpe pumt nicht mehr und ein grün/gelbes Kabel,welches sich unter der Blechabdeckung befindet, ist irgentwo abgebrochen und ich kann es nicht mehr zuordnen,ich weiss nicht,wo es angeschlossen wurde.
Die Pumpe selber funktioniert aber,wenn ich sie direkt an die Batterie anschliesse,pumpt sie kräftig Benzin,ich vermute deshalb,es könnte die Schmelzsicherung sein,die unterm Blechmantel eingeschraubt ist,weil sie noch vor der Pumpe im Stromkreis liegt.Wie prüfe ich die Sicherung und ich suche Echt DRINGENT einen Schaltplan für diesen Typ Heizung,ich will die Kabellasche so oder so neu machen,da der Vorbesitzer einiges verbastelt hatt.
Bitte helft mir,im Netz finde ich echt nirgens einen Schaltplan.
mfg Enrico
ENIGMA
Geschrieben am: 12.01.2013, 19:22
Okay,habe nun rausgefunden,was das gn/ge Kabel zu sagen hatt,es ist ein Masseanschluss für die untere Schalterstellung,das "Lüften". Die Sicherung ist übrigens auch nicht kaputt. Pumpe geht aber immer noch nicht,doch als ich die Pumpe mal bei Schalterstellung "Heizen" direkt am Schalter ab überbrückt habe,da ging die Sirokko ganz normal,Plus also am Schalterpol und Minus die Masse.
Komme denoch nicht weiter,da dort jemand eine kleine Leiterplatte mit einem neuen Bauteil verlötet hatt,die definitv nicht orginal ran gehört,ich vermute,das dieses kleine unbekannte Bauteil defekt ist,denn die zwei DDR Relais zogen normal an bei der Überbrückung.
Schaltplan wird immer noch gesucht!
Rene
Geschrieben am: 12.01.2013, 19:59
Mitgliedsnummer.: 1759
Ich kann dir die komplette Bedienungsanweisung nebst Vertragswerkstättenverzeichniss einscannen.
Aber die Qualität des Schaltplanes ist vom Druck her unter aller Kanone.
ENIGMA
Geschrieben am: 12.01.2013, 20:39
ENIGMA
Geschrieben am: 13.01.2013, 19:18
Komme Dank Rene weiter,sauber das Forum hier!
Rene
Geschrieben am: 13.01.2013, 19:56
Was hast du den vor mit der Heizung, Garage oder Duo warm halten?
ENIGMA
Geschrieben am: 14.01.2013, 17:33
Ne,ist für das Duo ein wenig zu groß,ich benötige die in der Garage,und da macht die den Raum schon nach wenigen Minuten ganz angenehm temperiert,so das das arbeiten an der Werkbank Spaß macht. Heizung geht übrigens wieder, es war ein Kabel vom Schalter abgezogen,deswegen wurde die Pumpe nicht mit Strom versorgt und das kleine vorgeschaltete Bauteil,ein modernes Relais ohne jegliche Funktion.Ich dachte die ganze Zeit,das besagte Kabel wäre schon vorher abgeklemmt gewesen,ein Denkfehler also. Das habe ich aber auch nur Dank Deines schaltplanes erkannt, supi! thumbsup.gif
LordHelmchen
Geschrieben am: 03.02.2013, 12:38
Mitgliedsnummer.: 6177
juten tach!
bin neu hier und hätte auch interesse am der bedienungsanleitung/rep.-anleitung für die 231 heizung. könntet ihr die mir zukommen lassen!?
ENIGMA
Geschrieben am: 03.02.2013, 20:20
Schreib mich mal an!
LordHelmchen
Geschrieben am: 01.04.2013, 12:44
wie kann man ohne großen aufwand ein 231 ohne zusatzrelais´s als garagenheizung nutzen? also wenn man z.b. eine 12V autobatterie hat und sie direkt davon betreiben möchte !?
gruß K²
essifreak
Geschrieben am: 01.04.2013, 19:20
Mitgliedsnummer.: 2391
Würde dir nicht empfehlen eine Batterie allein anzuhängen, ist nach 4-6 Stunden leer, da musst du schon gleich noch ein Ladegerät mit zwischenschalten wink.gif
Und ansonsten brauchst du ein Bedienteil, um die Heizung zu betreiben wink.gif
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
