> Zylinder SR2E, Zylinder abbauen
Oma54
Geschrieben am: 11.01.2013, 19:32
Mitgliedsnummer.: 6104
Hallo zusammen,
Ich möchte meinen Zylinder abbauen zum Sandstrahlen _uhm.gif . Bekomme den aber nur 1 mm runter weep.gif weiter geht nicht. Möchte nicht mehr kaputt machen als Nötig.
Kann mir vielleicht mal einer einen Tipp geben wie ich den runter bekomme? _clap_1.gif
SR57
Geschrieben am: 12.01.2013, 00:28
Mitgliedsnummer.: 6069
Ist der Kolben fest im Zylinder bzw. lief sich der Motor vorher drehen?
Oma54
Geschrieben am: 12.01.2013, 07:01
Der Kolben ist nicht fest und der Motor lässt sich drehen. Habe auch die Stehbolzen entfernt aber trotzdem geht der Zylinder nicht runter weep.gif Wollte auch nicht erst die zwei Motorhälften trennen um vielleicht dann den Zylinder zu entfernen hmm.gif Wie nun weiter _uhm.gif
Wolfgang
Geschrieben am: 12.01.2013, 08:36
Mitgliedsnummer.: 195
Wenn Du den Zylinder schon 1mm gezogen hast, würde ich in den Spalt und auch in die Löcher für die Stehbolzen tüchtig Petroleum o. ä. Rostlöser geben und ruhig mehrere Tage weichen lassen. Dann vorsichtig mit Holzkeilen den Zylinder vom Motorgehäuse abhebeln (ohne Kühlrippen abzubrechen).
SR57
Geschrieben am: 12.01.2013, 10:57
Ich nehme für soetwas immer eine Mischung aus Nitroverdünnung und normalem Motorenöl (billiges 15w40). Kriecht, schmiert und löst.
mobiler4
Geschrieben am: 12.01.2013, 12:55
Mitgliedsnummer.: 1733
...wenn gar nichts geht und der Kolben fest ist mach den Zylinder mit einem Heißluftfön bolleheiß und denn mit einem Gummihammer unter dem Krümmergewinde mit Schmackes von unten hochkloppen huh.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
Geschrieben am: 12.01.2013, 13:21
Wenn du schon die Stehbolzen raus hat, ist es wirklich das einfachste das Gehäuse zu trennen. Der Zylinder wird irgendwo an einem Stück Dichtung oder Dichtmasse hängen.
Itildor
Geschrieben am: 12.01.2013, 13:28
Mitgliedsnummer.: 5363
QUOTE (Oma54 @ 12.01.2013, 07:01)
Ich tipp mal, das jemand den Zylinder mit Silikon abgedichtet hat und er deswegen so fest sitzt. laugh.gif tongue.gif
Oma54
  Geschrieben am: 12.01.2013, 18:24
Danke für eure Tipps _clap_1.gif Werde mich weiter daran versuchen weep.gif irgend wann wird er schon raus gehen _clap_1.gif Schönes WE biggrin.gif
Kettenfett
Geschrieben am: 22.02.2013, 18:45
Mitgliedsnummer.: 6120
Hallo Oma 54,
unter dem Zylinder sind 2 Schrauben die den Zylinder zwischen die Motorhälften
klemmt.
Diese beiden schrauben etwas lösen.
Das macht die Sache leichter.
Gruß Markus
Geschrieben am: 22.02.2013, 18:54
Diese Aussage ist Blödsinn. Es gibt keine Schrauben, die den Zylinder festklemmen. Sonst würdest du das Kurbelgehäuse ja nie dicht bekommen.
Sachswolf
Geschrieben am: 22.02.2013, 19:23
Er meint bestimmt die Schrauben am Kurbelgehäuse wo die erste Kühlrippen losgegen.
Eventell ist da die Laufbuchse vom Zylinder im Gehäuse durch die Dichtmasse verklebt wurden.
Die Idee ist nicht schlecht, nur falsch erklärt . Wenn man da die Schrauben löst, ist wehniger Druck auf das untere Ende der Laufbuchse und die löst sich dann evtl. wink.gif
Die Laufbuchse kann auch gern mal durch Rostbildung aufgequollen sein und ist dann im Gehäuse festgerottet, oder halt, wie vermutet, mit der Dichtmasse verklebt.
pneubusiness
Geschrieben am: 22.02.2013, 20:38
Mitgliedsnummer.: 1854
QUOTE (Sachswolf @ 22.02.2013, 19:23)
Da geh ich mit. Dort in der Verklemmung (warum auch immer) liegt der Hund begraben. Schrauben lösen dann erstmal Wolfgangs und Esserzwos Schmiertips anwenden. Danach nochmal mit den Holzkeilen oder GummihammerKrümmergewindeschlag probieren.
Berichte er dann ...
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Geschrieben am: 23.02.2013, 11:18
Wenn man eine wie auch immer geartete Dichtung "öffnet", wird sie hinterher nie wieder "dicht". Aus diesem Grund werden auch alte Dichtungen nicht mehr verwendet.
Wenn man also besagte Schrauben löst (und ev. noch die vom Kurbelgehäuse), kann man auch gleich die Hälften trennen und dann neu eindichten. Alles Andere ist russisch. wink.gif
pneubusiness
Geschrieben am: 23.02.2013, 12:54
MfG Tino
