Mitgliedsnummer.: 279
hallo ich hab ein problem, um meinen sr2 zu starten muss ich an der zündung die beiden kontakte (üüber dem polrad) überbrücken. ich habe auch schon alle kabel oben in der lampe losgemacht und neue verkabelt. aber es ist immer das gleiche, beim antreten dreht er einmal auf und geht sofort wieder aus, nur wenn ich es direkt an der zündung überbrücke funst es. kann es sein das die kabel die vom motor in die lampe gehen evtl gebrochen sind?
