Moin, ich hab da ein merkwürdiges Problem mit den Blinker und weiß nicht wo ich anfangen soll zu suchen. Also ich hab an der Schwalbe keinerlei Veränderung vorgenommen. Ist einfach von jetzt auf gleich aufgetreten. Fehler Beschreibung: Schwalben Motor aus und Zündung eingeschaltet oder auch auf Licht, funktionieren die Blinker links wie auch rechts. Sobald der Motor läuft, ich gehe mal davon aus so bald die Ladung einsetzt, geht der rechte Blinker aus. Links funktioniert ohne Probleme weiter. Nur der rechte geht erst wieder wenn der Motor aus ist. Jemand eine Idee woran dies liegen könnte? Vielleicht hat ja schon jemand diesen Fehler gehabt.
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat. Gruß Renè
