Mitgliedsnummer.: 5571
Hallo Essischrauber.
Ich habe bei meinem Motor für den SR2E Motornummer 733085 ein Problem. Wie den Essi gekauft habe ,lief der Motor. Nun hat er längere Zeit im ausgebauten Zustand im Regal gelegen.Habe schon die Kupplung ausgebaut, den Zylinder gezogen. Die Kurbelwelle dreht nur ein kurzes Stück. Frage wie ist das möglich. Wäre für jeden Tipp erfreut.Lager Fest?
Hallo Jürgen, wenn sich die Kurbelwelle mehr als einen Millimeter dreht, hast du einen Lagerschaden oder irgendwo in den Lagern ist Dreck drin. Baue noch das Polrad ab (mit Polradabzieher!) und probiere nochmal. Hast du schon kontrolliert, ob etwas im Kurbelraum liegt?
Fahrzeuge: Simson: SR2 SR2E S50B2 Schikra MZ: ETZ 150 und noch ne Honda CB 500
Danke Tim Die schwungmasse hatte ich schon abgezogen.Simmeringe entfernt am Lager nichts zusehen.Könnte noch am Pleullager liegen. Hat noch jemand einen Tip, wo ich den Motor regenerien kann. weiss nicht ob ich das selbst in Angriff nehme,da noch nie gemacht.
Bei mir in der Nähe ist kein Simson Händler.Niedersachsen Nähe NL Grenze
Mitgliedsnummer.: 195
Wenn nur Dreck in einem Kugellager sitzt, dann musst Du den doch mit Hin- und Herdrehen (Wackeln) an der Schwungscheibe überwinden können! Hast Du auch schon das Zahnrad auf der Kurbelwelle abgezogen?
Danke für die Tipps Hab den Motor in Petroleum gelegt.Nun dreht sich alles wieder Prima.Es ist kein Lagerspiel zu spüren. Ich hatte das Öl schon länger abgelassen,denk hat sich Ölschlamm an das Nadellager abgesetzt.Nun muss er nur neu abgedichtet werden.Auch dass werd ich noch schaffen.
