> Steppke, Laufbuchse Material???
PowerHuhn
Geschrieben am: 14.11.2012, 19:25
Mitgliedsnummer.: 4644
Moin und Hallo an alle Himo Fans!
Ich bin grad dabei mir einen Steppke Hilfsmotor wieder neu aufzubauen.
Nach dem Motto, aus drei mach eins.
Der Motor hat neue Lager und Dichtringe bekommen.
Das Pertinax Zahnrad ist auch neu. (hab ich Neuruppin fürn Appel und'n Ei bekommen)
Die Andrückrolle hab ich beim Reifenhändler neu aufvulkanisieren lassen.
Der Vergaser ist ebenfals überholt
Die Zündspule ist neu gewickelt und der Kondensator ist selbstverständlich auch neu.
Obwohl er später nicht mehr benötigt wird.
Da der Motor ne eletronische Zündung bekommt, die von Außen nahezu unsichtbar ist.
Und nu zu meinem großem Problem
Der Zylinder bzw genauer gesagt, die Laufbuchse die da drin eingeschrumpft ist.
Diese möchte ich mir nun selbst anfertigen, da meine und die ich noch so gesehen habe, alle Risse aufweisen
Kann bitte mir nun jemand euch diesbezüglich Auskunft geben um welches Material
es sich beim Zylinder handelt?
Euer Tilo
pittysammler
Geschrieben am: 14.11.2012, 20:25
Mitgliedsnummer.: 3802
Frag doch mal bei Fischer in Magdeburg nach.
Gruß oswald
PowerHuhn
Geschrieben am: 14.11.2012, 21:38
Die Firma ist bei mir unten durch.
Außerdem hat der Umgang mit dem Kunden und die Qualität der Produkte in
den letzten Jahren sehr nachgelassen.
Geschrieben am: 15.11.2012, 12:31
Also Universallösung würde ich Schleuderguss nehmen.
Je nach Kolben hast Du dann ein Kolbenlaufspiel zwischen 5-7 Hunderstel.
ENIGMA
Geschrieben am: 15.11.2012, 19:18
Mitgliedsnummer.: 2215
Gibt in Freital bei mir die Zylinderschleiferei Keillig,die machen auch Motorenregeneration,die wissen sicherlich was man da nehmen muss und haben eventuell auch was da für Dich. Was Fischer angeht,das die Qualität leidet,kann ich so gar nicht bestätigen,ganz im Gegenteil,er scheint der einzige zu sein,der hochwertige Kolben,Buchsen und Kurbelwellen für den MAW herstellen kann.Ich habe da ganz schlechte Erfahrung in sachen Qualität und Umgang bei Fabian in Görlitz machen müssen,bis hin zur Anzeige meinerseits aufgrund von der grottenschlechten Quali und Unterschlagung! Bei Fischer wurde ich zumindestens sehr freundlich behandelt und meine Motoren haben eine bärenstarke Kompression Dank Herstellung Hauseigener Kolben,statt billigen Nachbaumist aus Ungarn zu benutzen!
PowerHuhn
Geschrieben am: 15.11.2012, 20:44
Danke für den Tip
Da frag ich mal nach
