> Spatz BJ 1964, Spatz ruckelt beim fahren
rone
Geschrieben am: 13.11.2012, 20:05
Mitgliedsnummer.: 6000
Hallo
bin stolzer besitzer ein Spatz BJ 1964,nun brauch ich mal hilfe von euch.Habe da ein ruckeln beim fahren im zweiten gang bei ca 40-50 km/h.was kann die ursache sein?zur info noch habe ich den Vergaser gereinigt,den alten sprit abgelassen und ein Ölwechsel vollzogen.
danke im voraus Rone
Geschrieben am: 13.11.2012, 20:24
Ruckelt es denn immer oder war das nur einmalig?
Vielleicht war es ja ein Kolbenklemmer. Du weißt, dass du keinen blanken Sprit, sondern nur Zweitaktgemisch im Verhältnis 1:25 tanken mußt?
rone
Geschrieben am: 13.11.2012, 20:46
Mit dem tanken das weiß nur Gemisch.das ruckeln tritt öfters auf beim fahren
essiquäler
Geschrieben am: 13.11.2012, 21:05
Mitgliedsnummer.: 1154
Wenn bei mir ein Motor festgehen will, ruckelt eigentlich nichts. Das geht ganz fix. Ruckeln ist meist auf Spritmangel und schlechter Zündung zurückzuführen.
Grüße Gerald
Geschrieben am: 15.11.2012, 11:38
QUOTE (rone @ 13.11.2012, 20:46)
Hallo Neuer,
willkommen bei uns. Bei uns wird sehr viel wert auf eine ordentliche Schreibweise gelegt, weshalb ich dich auf Forumsregel Nr. 9 hinweise! Also in Zukunft bitte etwas darauf achten und die richtigen Wörter und Buchstaben auch an die richtige Stelle im Satz setzen.
Außerdem wäre es schön, wenn du dich in der USERECKE vorstellen würdest.
Und schreib doch bitte deinen Namen unter deine Beiträge, das macht die Sache hier etwas persönlicher.
Danke und Gruß der Moderator
Jörg
Geschrieben am: 15.11.2012, 18:57
rone
Geschrieben am: 15.11.2012, 20:02
Hallo
das ruckeln tritt während der fahrt im zweiten Gang bei ca.30-40 km/h auf,dann läuft er wieder ganz normal und dann kommt das ruckeln wieder ein,zweimal dann läuft er wieder normal.
Rone
Geschrieben am: 15.11.2012, 21:30
Okay . Ich nehme an, dass er genug Sprit kriegt .
Bin davon überzeugt, dass das kein Vergaser- sondern ein Schaltungsproblem ist . wink.gif biggrin.gif
Ich glaube bald, dieses Ruckeln kommt daher, dass der Schaltbowdenzug zu straff eingestellt ist und die Schaltklaue deshalb nicht weit genug in das zweite Gangrad eingreift . Stelle den Schaltungszug auf max. zwei Millimeter Spiel ein und überprüfe die Gangverrastung via Probefahrt . wink.gif
