> Fahrrad-Teilemarkt Gesuche, Nicht tauschen, sondern "nur" die Suche
Theofilo
Geschrieben am: 06.11.2012, 10:08
Mitgliedsnummer.: 5762
Ich suche aktuell diese MIFA Werbebroschüre Faltzettel 3-teilig zum 20" Kinderrad.
Eure Angebote hätte ich gern per E-Mail oder als persönliche Nachricht.
Evtl. reicht auch eine gute Farbkopie. Danke
PS: ... und würde mich freuen, wenn hier nur möglichst konkrete Gesuche im Thema die Übersichtlichkeit erhalten.
PS 2: bearbeitetes Vergleichsbild des "22,5-Euro-Exemplars" aus der Bucht. blink.gif
Martin
Theofilo
Geschrieben am: 08.11.2012, 09:14
Mein "Fortschritt"-licher "Pionier" aus dem 1. Quartal 1989 sucht noch einen benutzbaren 24" Pneumant-Reifen bzw. Mantel.
Martin
Theofilo
Geschrieben am: 15.11.2012, 20:15
Ich suche ein Steuerkopfschild von den Crinitzer Fahrrädern mit dem Namen "Fortuna" aus dem Jahren um 1948.
Warum wird das Thema nicht angenommen?
PS: Das Rad an diesem Steuerkopfschild würde ich natürlich auch nehmen, wenn es noch eine Einheit ist.
Martin
Jeeves
Geschrieben am: 15.11.2012, 20:30
QUOTE (Theofilo @ 15.11.2012, 20:15)
Vermutlich, weil es das Problem ansich nicht löst. Nur ein neues Thema, das in zwei Jahren 224 Seiten haben wird.
Und wenn ich etwas tauschen möchte suche ich ja auch gleichzeitig.
Theofilo
Geschrieben am: 15.11.2012, 20:36
Aber man müsste es nutzen, um es dann später fest pinnen zu können. ph34r.gif
Martin
Theofilo
Geschrieben am: 25.11.2012, 17:19
Ich suche für die Diamant Sportrad-Dame Modell 109 Baujahr 1958 ein BALACO Rücklicht in der kleinen Ausführung; Beschriftung an der Spitze des Reflektors. ph34r.gif
Für die Crinitzer Dame suche ich einen roten Bakelit Hage Griff mit Ring. unsure.gif
Martin
Theofilo
Geschrieben am: 01.12.2012, 14:34
Ich suche jetzt auch ein Steuerkopfschild.
1949 - 1952 "Simson u. Co. SAG AWTOWELO - Simson - Suhl"
Material: Hier gab es drei Varianten: Stahl, Messing und Alu - jeweils bedruckt.
PS: Schönes "Blumenmuster" auf dem Kettenblatt an dem Glockengetriebe.
Martin
Theofilo
Geschrieben am: 14.01.2013, 20:10
Prospekte auch zu MIFA, Diamant, Simson kann man unter: www.motor-lit.de als 300dpi-Scan-Datei auf CD bestellen.
U.a. das von mir zuvor gesuchte Kinderrad Prospekt.
Bei www.fahrradsammler.de im Online-Shop gibt es Papierkopien einiger Kataloge von MIFA, Diamant, Simson und Möve.
Martin
zweirad
Geschrieben am: 16.01.2013, 00:02
Mitgliedsnummer.: 3965
Hallo zusammen!
Ich suche den abgebildeten FER Scheinwerfer. Datumsprägung ist erstmal zweitrangig, da mein alter abgebrochen ist.
Vielen Dank
Grüße aus Schwerin
metulski
Geschrieben am: 21.01.2013, 10:45
Mitgliedsnummer.: 6116
Hallo Forengemeinde,
ich will mein Diamant Sportrad Bj. 62 wieder alltagstauglich herrichten. Dazu fehlen mir noch ein Gepäckträger (Bild siehe DDR- Fahrradwiki, Kategorie Gepäckträger, "Ausführungen Sportradgepäckträger" das 3. Bild), möglichst auch in diesem zeitlos schönen grün, und
ein Hinterrad 28 Zoll mit starrer Nabe und Freilaufritzel (also ohne Rücktritt).
Kann mir da wer weiterhelfen oder einen Tip geben?
Gruss metulski
Jenenser
Geschrieben am: 17.02.2013, 18:41
Mitgliedsnummer.: 4160
Ich suche für mein derzeitiges Aufbauprojekt eine Vorderradgabel von Simson in 28 Zoll. Siehe Foto:
Viele Grüße aus Jena
André
Jenenser
Geschrieben am: 17.02.2013, 18:44
Nach intensiver Pflege und polieren durfte ich heute feststellen das sie im Bereich des Schaftes krumm ist.... blink.gif Ich denke man sieht schön die Klemmspuren...
André
Jenenser
Geschrieben am: 17.02.2013, 18:50
Die Schaftlänge, gemessen vom unteren Lager bis hoch zum Gewinde, beträgt knapp 17cm. MiFa passt nciht hab ich schon probiert. sad.gif
Vielleicht hat ja einer noch so ein gutes Stück rumliegen. Ach ja untenrum sieht sie übrigens so aus!
André
Geschrieben am: 17.02.2013, 19:03
Ist leider so, bei SImson passen nur Simson Gabeln, das gilt auch füe die Lagerschalen.
moosmutzel
Geschrieben am: 17.02.2013, 20:32
Mitgliedsnummer.: 2549
Aber das bekommt man doch hin! Spann die Gabel in den Schraubstock, nimm ein langes Rohr (Hebel), was mit möglichst wenig Spiel in den Gabelschaft paßt und bieg sie damit wieder gerade. Die lustigen Gnubbel machen nix, der Lenker wird trotzdem fest, evtl. kannst ja die Höhe so einstellen, dass der Konus in einem noch nicht verbeulten Bereich greift. Dann halt nicht wie dein Vorgänger wie irre anknallen, das hält trotzdem.
