> S51 c mit verbeultem Tank & kein Licht
Svidhurr
Geschrieben am: 28.10.2012, 21:17
Mitgliedsnummer.: 4110
Meine Cousine hat sich vor einiger Zeit einen S51 Comfort zugelegt.
Jetzt hat sie 2 Probleme.
Tank ist verbeult und sehr rostig, also muss ein Anderer her.
Seit kurzem geht das Licht nicht mehr. Die Batterie ist leer gesaugt.
Sollte entweder der Regler oder die LiMa die Ursache sein.
Gruß Svid (Thomas)
Genussfahrer
Geschrieben am: 28.10.2012, 23:33
Mitgliedsnummer.: 1571
Und deine Frage ist welche?
Svidhurr
Geschrieben am: 29.10.2012, 09:42
Liegt es nun am Regler, Lima oder kann da noch ein anderes Bauteil die Ursache für kein Licht und einer leeren Batterie sein _uhm.gif
Gruß Svid (Thomas)
50Kubik
Geschrieben am: 29.10.2012, 10:29
Mitgliedsnummer.: 1139
Hallo.
Welches Licht geht denn nicht mehr?
Ist es der Schweinwerfer, dann hat der Lichtausfall nichts mit der leeren Batterie zu tun.
Bei Simson wird die Lichtanlage mit Ausnahme der Blinker und Standlicht direkt von den Lichtspulen versorgt (wenn der Motor aus ist kann man deshalb auch kein Fahrtlicht einschalten).
Also überprüfe erst einmal (oder lass überprüfen wink.gif ) ob tatsächlich die Batterie leer ist ob ob einfach nur das Licht nicht geht.
Scheinwerfer und Rücklicht werden von 2 verschiedenen Lichtspulen versorgt. Dabei übernimmt die Wicklung, die das Rücklicht versorgt auch das Aufladen der Batterie.
Schau dir am besten den Schaltplan an.
Schaltplan S51C
Ich würde vermuten der Fehler liegt irgendwo auf der Grundplatte (vielleicht Spule kaputt oder Ähnliches)
viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Svidhurr
Geschrieben am: 29.10.2012, 16:29
Gruß Svid (Thomas)
Geschrieben am: 29.10.2012, 17:00
Hi Svidhurr,
einen Regler gibt es bei Simson-Mopeds im Gegensatz zur MZ nicht.
Batterieladung erfolgt dort über eine Gleichrichterdiode in der Ladeanlage. Versorgt wird die Batterie, wie bereits erwähnt, durch eine Extra-Abzeigung an der Lichtspule für das Rück- und Bremslicht (unten in der Lichtmaschine). Der Scheinwerfer hat, wie ebenfalls schon gesagt, eine Extraspule (Wechselstrom), die nichts mit der Batterie (Gleichstrom) zu tun hat.
Die Batterie wird z.b. dann "leergesaugt", wenn beim Fahren das Bremslicht ständig brennt. Ursache dafür kann z.B. ein falsch eingestellter Bremslichtschalter sein, ein blankgescheuertes Bremslichtkabel oder einfach nur aus Versehen aber dauerhaft der Klumpfuß auf dem Bremshebel.
Ob Ladestrom an der Ladeanlage ankommt kann man mit einem Multimeter oder vielleicht auch einfach nur mit einer kleinen Fahrradglühlampe feststellen.
Schau mal nach, ob die Sicherungen im Sicherungsbrett noch beide in Ordnung sind. Die Batterieladung ist mit einer eigenen Sicherung versehen. Ich glaube das war die Glassicherung.
Vielleicht ist auch irgendwo am Zündschloß oder Sicherungsbrett ein Kabel lose oder vertauscht worden.
Svidhurr
Geschrieben am: 29.10.2012, 21:32
Na ja, entweder das Moped kommt zu mir,
da kann ich etwas Üben & Lernen wink.gif,
oder sie muss sich jemand Anderen suchen.
Gruß Svid (Thomas)
Geschrieben am: 30.10.2012, 15:40
Tank leeren, ausspülen, mit einem Schluck Wasser mit vielen Glasscherben oder scharfkantigem Straßensplit befüllen und dann mal 'ne Weile kräftig hin und herschütteln, damit der grobe Rost innen abgeschabt wird. Dann dn Tank mit hochprozentiger Essig-Essenz befüllen und ein paar Tage stehen lassen. Hinterher ausspülen und der Rost sollte weitgehend weg sein.
