> KR 51/1 von 68, Hilfeersuch
MathDiWer
Geschrieben am: 22.10.2012, 17:39
Mitgliedsnummer.: 5941
Tach zusammen, vllt. könnt ihr mir helfen!?
Ich hab vor ein pa meine Schwalbe auf 12 V Vape umgerüstet (inkl. neuen Kabelbaum).
seitdem funktioniert die Schaltstellung "2" am Zündlichtschalter nicht mehr, sprich das licht geht nicht an, wenn ich alles korrekt (lt. Schaltplan) angeklemmt hab.
Hab das Problem zu nächst auf den auf den Zündlichtschalter geschoben und mit etwas Lötzinn, alles so hingekriegt, dass man fahren kann (auch mit Licht). Allerdings in Schaltstellung "1".
Jetzt hab ich mir einen neues Zündlichtschalter und einen neuen Kabelbaum gekauft, und hab das gleiche Problem.
Was ist da los?
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen?
Geschrieben am: 23.10.2012, 00:01
Sorry, aber ich glaub dir sollte man erst mal bei einem anderen Problem helfen und das heißt deutsche Rechtschreibung (Forumsregel Nr. 9)! Dein Text ist vor allem am Anfang grausam zu lesen.
Außerdem stellt man sich erst mal vor, wenn man wo hin kommt! Dies macht man bei uns in der Userecke. Außerdem schreibt man bei uns seinen Vornamen unter die Beiträge, was die Sache hier etwas persönlicher macht.
Da wir hier ein Forum für Originalfahrzeuge sind, weiß ich auch nicht, ob dir hier jemand bei deinem Problem helfen kann. Aber zu deiner Vape müsste doch eine Umbauanleitung dabei sein. Ist daraus nicht ersichtlich, wie das Teil richtig verbaut werden muss? Da kostet der Mist schon hunderte Euro und es wohl nicht mal eine ordentliche Einbauanleitung dazu. Wenn du schon mit dem Lötkolben irgendwelche Kabel zusammengetütelt hast, ist das in meinen Augen Pfusch!
Der Moderator Jörg
Rossi
Geschrieben am: 23.10.2012, 10:45
Mitgliedsnummer.: 511
Hi,
bei dem "Mist" ist natürlich eine Einbauanleitung dabei. Und ich denke es liegt nicht an der Vape sondern eher an der Verkabelung.
MfG
Tobias
Geschrieben am: 23.10.2012, 22:26
QUOTE (Rossi @ 23.10.2012, 11:45)
Hi,
MfG
Tobias
Die Verkabelung gehört doch zur Vape dazu! Es muss doch irgendwo erklärt sein, wie man die Vape richtig verkabeln muss, damit alles funktioniert. _uhm.gif hmm.gif
Jörg
Rossi
Geschrieben am: 24.10.2012, 07:00
Hi,
tut es ja auch. Normalerweise liegt jeder Vape ein Montageplan vor. Es muss auch nix am Originalbaum rumgewürgt werden. Man baut die alte Zündung, Ladeanlage, Batterie und Blinkgeber aus. Anstatt der Ladeanlage wird das Blech mit Blinkgeber, Regler und Zündspule an der alten Position der Ladeanlage montiert und und verkabelt nach beiliegender Anleitung.
Daher vermute ich den Fehler nicht in der Vape.
MfG
Tobias
Edit: Schaltplan Schwalbe mit Vape
Geschrieben am: 24.10.2012, 11:05
Genau so. Beim Umbau auf VAPE müssen nur ein paar Stecker am Zündlichtschalter richtig angeschlossen werden, und zwar genau die, die durch den Ausbau der alten Anlagenteile frei wurden. Geändert werden muss genau gar nichts.
http://www.a-k-f.de/moser/kr51-x_vape.pdf
Anschlüsse am schwarz-weißen Kabel: an 59 und Dreifachverteiler (isolierten Stecker an 59!) [vorher: rot-weiß und rot-grau]
grau-schwarzes Käbelchen: kommt zwischen Dreifachverteiler und 59b [vorher: Rücklichtdrossel]
Schwarzes Kabel: 15/51; rot: an 30 [Gleichstromnetz und Batterieanschluss]
schwarz-gelbes Kabel: Hupe + [Gleichstrom zur Hupe]
braun-weiß: an 2 [Zündabsteller, vorher auch braun-weiß]
Das ist nicht schwierig, bietet aber Gelegenheit, Dinge falsch anzuschließen. Grundregel: Wenn's richtig gemacht wurde, dann geht's auch.
Peter
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 24.10.2012, 11:56
Mitgliedsnummer.: 5498
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
