SUCHE Chokehebel-Plastikkappe KR51
| Glöggchen |
Mitgliedsnummer.: 5784
Für meine Schwalbe suche ich den Plastiküberzug am Ende des Chokehebels; den hat wohl jemand zu heftig bewegt und er hing nur noch halb dran ... nach dem Transport war er dann dank dort befestigtem Zurrgurt ab ...
Kann man diesen schwarzen Plastiküberzug irgendwo kriegen, da der Choke an sich funktioniert und die Schwalbe gut anspringt bräuchte ich eigtl. keinen kompletten Chokehebel, sondern nur diese "Endkappe".
LG Manu mit Gundi (KR 51/1 BJ 1975)
| Glöggchen |
Hallo Stefan, erstmal danke für deine Antwort. Hm, dann werd ich mal sehen ob ich nicht auch so zurechtkomme mit dem Hebelchen, funktionieren tut er ja einwandfrei, auch wenn er ein wenig "unhandlich" zu bedinen ist mit dem blanken Metall. Da ich momentan noch nicht weiss, was alle sgemacht werden muss an meiner Schwalbe seh ich das aktuell noch als "zweitrangige" Reparatur an.
| Glöggchen |
Ja, mir gehts erstmal nur um das "angenehmere" Bedienen des Hebels. das mit dem Benzinschlauch werd ich mal testen, danke!
Ja, bei ebay kosten die Hebel (komplette sind meistens auch nur Nachbauten) um die 40€ ... das is mir eindeutig zu viel nur für den "Komfort" und die Optik.
| drehmoment |
Mitgliedsnummer.: 141
Hi Manu, hättest Du mal eher angefragt... Auf dem frisch zuende gegangenen Brokstedter Teilemarkt sah ich einen gebrauchten Chokehebel kpl. mit Bowdenzug und wenn ich mich nicht irre sogar neue einzelne Plastik-Endkappen(!) dazu, zumindestens sahen sie genauso aus. Lag auf dem "Gabentisch" eines Berliner Händlers, der allerdings (hatte ihn diesbezüglich gefragt) nicht verschickt, da er nebenher noch regulär arbeitet. Aber dann hätte ich Dir das Teil ja schicken können. Der Markt war allerdings schon am 21., also ein Tag eher als Dein Gesuch im Teilemarkt... Lass den Kopf nicht hängen, irgendjemand wird schon noch so ein Teil überhaben, übe Dich etwas in Geduld Gruß, Bernd P.S.: habe Dir grad noch´ne Mail mit Links geschickt
| Glöggchen |
@ Este: Also ICH hab den Hebel noch garnicht benutzt, der war schon gebrochen, als ich die Schwalbe am Sonntag geholt habe und durch das Festzurren am Mopped-Anhänger (Zurrgurt) ist das rechtliche Stück dann auch abgebrochen.
