Telegabel beim S50 zu lang?
| MuZ |
Mitgliedsnummer.: 3828
Nabend Ich glaube, dass meine Telegabel zu lang ist. Ich messe von oberer Kante zur unteren Kante ziemlich genau 71cm. Laut Angaben sollte dieses Maß aber 690mm betragen? Die S50 sollte im Originalzustand sein, d.h. der Vorbesitzer wird nichts "getunt" haben. Ich selber habe auch nichts verändert. Woran kann das liegen? Gruß, Marcel
Marcel
meine Fahrzeuge:
Dürkopp Damenrad - Bj 1926 Terrot PU 225 - Bj 1933 MZ RT 125 /3 - Bj 1960 Simson S50 B1 - Bj 1977
| Mulirocker |
Mitgliedsnummer.: 5830
Hallo, die Telegabeln vom S50 und S51 hatten die gleiche Länge. Es gab nur Unterschiede zur Rollergabel, die war etwas länger. Du könntest also bei dir eine Rollergabel drin haben. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, sondern hebt ihn etwas optisch hervor.
Gut, das Aufbocken mit dem mittigen Ständer wird etwas wacklig, denn beide Räder berühren fast den Boden. Der muss also eben sein.
Gruß Gerd
| Mulirocker |
Da hast du in deinem 70 ccm eine Rollergabel ! Den 70er gab es nicht mit einer anderen Gabellänge als den 50 er ! Die Rahmen waren schließlich baugleich und damit hätte der 70er nicht sicher stehen können. Das hat auch der "DDR-TÜV" (die TGL) so gesehen und nur für die Optik nicht genehmigt.
| Ricardo |
Mitgliedsnummer.: 452
| QUOTE (Flacheisenreiter @ 07.10.2012, 23:18) | Hab hier eine Zeichnung, da wurden von der Achsmitte aus 690mm angetragen . |
@ Mulirocker & SimsonTi habt ihr nicht richtig gelesen Wenn von der Achsmitte aus, es 690 mm sind, dann ist die Komplette Telegabel natürlich länger, somit sind 710 mm als Komplette Länge Original. Nix SR. Grüße Richard
Mit freundlichen Grüßen Richard!! ACHTUNG !! Ich bin Legastheniker und Autist !! Bitte Textprobleme Meinerseits zu Verstehen !! DANKE !! Meine Mopeds: S50 B1 Bj. 1977 "Charlyn" S51 C Bj. 1985 "Kerry" Zündapp C50 Sport Bj. 1970 "Zündi" "Als Hirte erlaube mir, zu dienen, mein Vater Dir. Deine Macht reichst Du uns durch Deine Hand, diese verbindet uns wie ein heiliges Band. Wir waten durch ein Meer von Blut, gib uns dafür Kraft und Mut. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti." http://www.thewalkingdeadsurvivalinstinct.com/
| Mulirocker |
Gut, 71 cm Kantenlänge und 69 cm von der Nabe bis hoch kann also eine S50 Gabel sein. Fakt ist aber auch, die SR-Gabeln waren länger und darum begehrt.
Ich hab noch einen alten S51 stehen und messe gleich mal nach.
| SimsonTi |
Mitgliedsnummer.: 5377
Oh das  aber danke dafür Ricardo mfg Tino
Mfg Tino
Simson s51Eenduro bj.1982 ( mit s70 Motor) Simson s51 B1/3 bj.1984 Original Simson s51 Enduro cross ( aus Teilen vom Schrott ) Simson sr50 Original bj.1985 Simson Schwalbe bj.1978 Handschaltung Simson Schwalbe bj.1981 Fussschaltung Simson Mofa Simson s51 ( Wintermoped und dan für mein klennen ) und ein Poket Bike
Freunde sind wie Kartoffeln: wen man sie isst sterben sie !
| Mulirocker |
Ich hab meine Telegabel (S51) gemessen und die war 71 cm von Kante zur Kante. Das Moped steht auch sicher auf dem Ständer mit ca. 3 cm Luft unterm Hinterrad.
Du hast also eine orginale Gabel drin Tino und die Gabel vom 70 ccm ist auch original.
Ach und Marcel: du kannnst vielleich lange Stoßdämpfer drin haben, denn mit denen stimmen die Abmessungen auch nicht mehr und das Verhältnis wird gestört, sprich er steht nicht mehr sicher.
Guck mal genau
| MuZ |
Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Gabel doch korrekt ist. Nicht zu lang. Wie Enrico schon schrieb; es lag am Unfall. Ich hatte mich nur gewundert, dass ich am Rahmen keinen Knick sehe, aber die S50 nicht mehr wippt. Jetzt, nachdem ich alles auseinandergebaut habe, sieht man ganz leichte Knicke. Also alles geklärt. Danke euch allen
Marcel
meine Fahrzeuge:
