> SR50 will nicht laufen, kalt funktioniert
simsonsandro
Geschrieben am: 05.10.2012, 07:33
Mitgliedsnummer.: 4205
Hallo zusammen
Mein SR 50 will nicht mehr starten wenn er warm ist .
Am Vergaser kann es nicht liegen da ich auch schon einen anderen au8sprobiert habe mit dem gleichen Efekt .
Habe eine Vape Zündung verbaut und bin 4 Jahre gut damit gefahren .
Hatte den Motor auseinander und neu abgelagert , neue Kurbelwelle verbaut .
Habt ihr schon ähnliche Probleme mit ner Vape Zündung gehabt wo der Motor im warmen Zustand nicht mehr wollte und welches Bauteil der Vape war da defekt ?
Blinkgeber geht jetzt auch nicht mehr
Sollte der Limaregler oder die Zündspule einen defekt haben bei Wärmeausdehnung ??????????
Wäre für Erfahrungen dankbar , mfg Sandro
SR2E in Arbeit
Kl!nW69r
Geschrieben am: 05.10.2012, 16:47
Mitgliedsnummer.: 4442
Hey,
von VAPE habe ich bis jetzt noch nciht solch Erfahrungen gemacht.
Es könnte dennoch auch am alten Simmeringen liegen... gemeint sind die bei der Kurbelwelle.
Das Gehäuse dehnt sich aus, jedoch der Simmering nicht und somit kommt zuviel Luft (+ Öl)... ist aber glaube eher unwahrsscheinlicher...
Ich würde bei der Grundplatte anfangen und bei der Kerze aufhören... apropo Kerze, die mal gewechselt? wink.gif
Gruß,
Steven
simsonsandro
Geschrieben am: 05.10.2012, 18:15
Nabend
Hatte den Motor auseinander und somit neue SImmerringe verbaut deswegen glaub ich nur noch das es die ZÜNGUNG sein kann .
Es ist nur die Frage welches Bauteil , ich wollt nicht ne komplette neue Vape kaufen .
mfg Sandro
SR2E in Arbeit
Geschrieben am: 05.10.2012, 20:03
Ausprobieren, Runde drehen, bis sie nicht mehr will, Kerzenstecke demontieren und Zündleitung direckt an die Kühlrippen halten und Probieren...
Ricardo
Geschrieben am: 06.10.2012, 01:21
Mitgliedsnummer.: 452
Denke die wahrscheinlichste Ursache bei dir ist eine defekte Kerze, oder ein defekter Kerzenstecker.
Bei beiden Ursachen läuft der der Motor nicht wenn er warm ist.
Mit freundlichen Grüßen
Richard
!! ACHTUNG !! Ich bin Legastheniker und Autist !! Bitte Textprobleme Meinerseits zu Verstehen !! DANKE !!
Meine Mopeds:
S50 B1 Bj. 1977 "Charlyn"
S51 C Bj. 1985 "Kerry"
Zündapp C50 Sport Bj. 1970 "Zündi"
"Als Hirte erlaube mir, zu dienen, mein Vater Dir.
Deine Macht reichst Du uns durch Deine Hand,
diese verbindet uns wie ein heiliges Band.
Wir waten durch ein Meer von Blut,
gib uns dafür Kraft und Mut.
In nomine Patris
et Filii et Spiritus Sancti."
http://www.thewalkingdeadsurvivalinstinct.com/
simsonsandro
Geschrieben am: 06.10.2012, 18:31
hallo
Zündkerzenstecker Kerze und Zündkabel , sogar noch einen Simmerring re auf der Kurbelwelle getauscht mit dem selben Ergebnis .
_uhm.gif hmm.gif _uhm.gif hmm.gif _uhm.gif hmm.gif _uhm.gif hmm.gif _uhm.gif ??????????
mfg Sandro
SR2E in Arbeit
simsonsandro
Geschrieben am: 26.10.2012, 08:27
Hallo zusammen
Ich will euch die Lösung des Problems nicht vorenthalten .
Es war die Grundplatte . . .
Ein vorhandener Drehzahlbegrenzer den ich ebenfalls rausgeschmissen habe , hat wahrscheinlich die Grundplatte auf dem Gewissen .
Mein Glück war das ich bei einem Kollegen auf 12 V umbauen sollte und da habe ich gleich die Gelegenheit genutzt und seine Teile solange getauscht bis das Ergebniss feststand. _clap_1.gif _clap_1.gif _clap_1.gif
mfg Sandro
SR2E in Arbeit
