> DDR Zylinderkit überprüfen
Minifahrrad95
Geschrieben am: 30.09.2012, 21:18
Mitgliedsnummer.: 3986
Wisst ihr jemanden in Raum BZ der meinen Zyli überprüfen und eventuell aufs nächste Maß schleifen kann? wink.gif
Meine Klappis ;-)
Meine erste Patina-Restauration
Fuhrpark:
- Minifahrrad saharabraun; Bj.: 77er Jahre (*restauriert*)
- Minifahrrad rot; Bj.: 86er Jahre (*Patinaaufbau*)
- Damen-Tourenrad grün; Bj.: 82er Jahre (*Patinaaufbau*)
- Herren-Tourenrad rot; Bj.: 80er Jahre (*Daily*)
- Damen-Tourenrad blau; Bj.: 70er Jahre (*Daily*)
Flacheisenreiter
Geschrieben am: 30.09.2012, 23:24
Mitgliedsnummer.: 3659
Überprüfen kannst Du ganz einfach selbst.
Der Zylinder sollte am oberen Totpunkt möglichst keine fühlbare Umkehrkante haben, der Kolben keine Klemmspuren(wobei kleinere geschlichtet werden können) und unterhalb der Kolbenringe keine bis wenig Verbrennungsrückstände zeigen. Wenn dann noch der Kolbenbolzen mit Daumendruck ins Auge rutscht, kannst Du die Garnitur ohne Bedenken wieder einbauen.
MfG
Tobi, der Flacheisenreiter
Mein Stand-/Fuhrpark:
schwalbe rider
Geschrieben am: 01.10.2012, 03:55
Mitgliedsnummer.: 1859
In Freital gibt ne Zylinderschleiferei die auch Kw regen..
Geschrieben am: 01.10.2012, 06:07
Fa. Fabian, Neusalza-Spremberg.
Minifahrrad95
Geschrieben am: 01.10.2012, 17:36
na mir wurde von einem sogenannten "Mopedspezialisten" biggrin.gif gesagt, dass er riefen hätte und hat deshalb nen MZA Zyli + Kolben draufgehaun. Also als ich da hineingeschaut hab, sind keine Riefen dagewesen biggrin.gif
dafür fehlen kleinste Teile am Kolebnhemd und an den Bohrungen für die Sprengringe blink.gif ist das schlimm?
Meine Klappis ;-)
Fuhrpark:
Minifahrrad95
Geschrieben am: 10.10.2012, 13:55
hab heut bei Fa. Fabian angerufen. Ausschleifen 30€ und Kurbelwelle regenerieren 35€. Leider gibts für den S51 Zyli fast nur noch Nachbau Übermaßkolben (nur bestimmte MAße hat er noch da). Also kann ichs dort vergessen ;-) blink.gif
Meine Klappis ;-)
Fuhrpark:
Mulirocker
Geschrieben am: 19.10.2012, 13:39
Mitgliedsnummer.: 5830
Hallo Minifahrrad,
nach dem Lesen deinr Frage und den Antworten im Forum hab ich festgestellt, wir sind etwa aus der gleichen Ecke.
Darum schlag ich dir meine ehemalige Teilehändler in Schwepnitz (Hr. Pohling) und Ortrand (Hr. Waldau) vor. Die haben allerhand Zeugs und müssten auch passende Kolben haben.
Gerd
schwalbe rider
Geschrieben am: 19.10.2012, 15:21
Viel genauer werden die DDR Dinger auch nicht sein!
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 19.10.2012, 23:31
Mitgliedsnummer.: 5498
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
schwalbe rider
Geschrieben am: 20.10.2012, 00:46
Soo´n Stuss!...
Um so länger der Klben hält/ soll dest mehr geht es auf die Laufbuchse!
Der 2. ist "nur" dafür da, das wenn der 1. es nichtmehr "halten" kann...
Und wenn es soweit ist, Hält es der 2. auch nichtmehr da er verschlissen ist!
Und durch den 2. Ring erhöht sich der Verschleiß um bald das Doppelte an der Laufbuchse!
Seit über 10tKm ist der kreutzschliff noch bei meinem 60´er 6 an manchen stellen zu erkennen!...
Den mist mit den DDR-Klben kann ich nicht mehr hören!...
Die mussten früher auch so günstig wie nur möglich produziert werden.
Auf Teilemärkten könnte ich Kotzen wenn mir ein händler sagt : "Mit original DDR Kolben"!... Und Nachbauzylinder...
Der Kolben Verschleißt nicht die Laufbuchse! Aber die Ringe. Da sie auch aus Guss sind wink.gif
Ich tendiere eher zu den 1-Ringkolben.
1. Die Ringe sind schmaler = weniger Reibung
2. Weniger gerassel = geringeres verkanten bei höheren Drehzahlen
3. Die Laufleistung wird deutlich erhöht!
4. Es hat nichts mit Tuning Zutun! Da die Maße die selben sind!...
Du musst das so sehen, Um so länger der Kolben hält desto mehr verschleißt die laufbuchse wink.gif
Und nen Nachbauzyl. fähr auch locker 70 wink.gif Mit Auslassbearbeitung (ca. 3-4mm mit der Feile verbreitert) 80 hmm.gif
Nach oben gezogen verringert es den Wirkungsgrad bringt aber mehr Drehzahlen mit dem entsprechendem Auspuff!...
Nimm einfach nen normalen Kolben und mach den unteren Ring ab und gut thumbsup.gif
Geschrieben am: 20.10.2012, 05:07
Die Buchsen sind das Problem und Nicht der Kolben!!! Ich habe die 2. Garnitur zum schleifen gegeben, Motor wurde letzte Woche von Seidel überholt, also auch alle Lager komplett neu, bei 22000 km. In der DDR wurde eine Lebensdauer von 25 Jahren vorrausgesetzt, heute ist ein Komma dazwischen.
Was lange hält, bringt kein Geld...
Minifahrrad95
Geschrieben am: 20.10.2012, 07:47
Ein Einringkolben dichtet aber auch nicht richtig ab, wie ein 2-Ring wink.gif
Meine Klappis ;-)
Fuhrpark:
simson willi
Geschrieben am: 20.10.2012, 16:26
Aber beim MS 50 war doch auch dann ab Werk ein Einringkolben verbaut, so schlecht wird das schon nicht sein!! hmm.gif
Geschrieben am: 20.10.2012, 17:29
Sehe mal die Kolben als Verschleissopfer
schwalbe rider
Geschrieben am: 20.10.2012, 18:15
QUOTE (Minifahrrad95 @ 20.10.2012, 08:47)
Früher war villeicht die Rundlaufgenauigkeit nicht so hmm.gif gegeben
Sodass der Kolben eher eine "Ei" Form hatte...
