> Motor M54 Vergaser einstellen
mad-max
Geschrieben am: 27.09.2012, 16:55
Mitgliedsnummer.: 1039
Hallo und guten Tag,
ich habe mal wieder ein paar Fragen an die Habichtspezialisten.
Und zwar mir ist bei meinem Habicht folgendes aufgefallen.
Wenn ich längere Zeit Vollgas fahre und dann das Gas schnell wegnehme dann würde er ausgehen wenn ich die Kupplung ziehe. Ich habe auch das Gefühl, das wenn ich längere Zeit Vollgas fahre, dann zieht er nicht mehr so gut als wenn ich 3/4 Gas gebe und ab und zu mal voll aufdrehe.
Ich habe mühe auf der geraden die 60 zu schaffen.
Immer wenn ich Vollgas bis zu einer Kreuzung fahre und die Kupplung ziehe muss ich kurz mit dem Gass Pendeln bis er sich gefangen hat. Auch wenn ich langsam Schalte zbsp. von dem 3. in den 4. und natürlich das Gass wegnehme dann dauert es kurz bis er wieder richtig zieht.
Alles nur ab ca. 10 sekunden Vollgas. Ab und zu mal Vollgas ist alles i.O.
Sonst fährt er eigendlich gut.
Hier meine Einstellungen.
Motor Regeneriert.
- KW mit Nadellager
- Kolben 3. Schliff
- Gemisch 1:50
- Vergaser N1-6 und Nadeln und Düsen alle neu (50 HD usw. Komplettset)
- Nadel 3. Kerbe (2. Kerbe selbes Problem)
- Schwimmer neu eingestellt 28mm
- Zündkerze 260 neu
Ps.: kann das an der Leerlaufluftschraube liegen. Leerlauf läuft aber sauber und dreht auch gut hoch, ohne zu verschlucken.
Fuhrpark:
Sr2E Bj.1960
Jawa 05 Sport Bj.1965
Simson Habicht Bj.1972
Geschrieben am: 27.09.2012, 18:50
Wenn die Leerlauf-Luft-Regulierschraube zu weit geöffnet ist, läuft er zu mager und nimmt beim Beschleunigen unwillig Gas an .
So, wie du es schilderst, herrscht Spritmangel vor . Sind alle Düsen im Vergaser richtig sauber ? Wirklich alle ? Ist die Progressionsbohrung oberhalb der Leerlaufdüse richtig sauber ? Öffnet und schliesst das Nadelventil einwandfrei ?
Ist das Ansaugsystem richtig dicht ? Schau all diese Punkte durch und berichte ! wink.gif
mad-max
Geschrieben am: 28.09.2012, 15:20
Hallo domdey,
Also ich habe heute den Vergaser ausgebaut und gereinigt.
Da die Dichtfläche bei meinen Vergaser nicht richtig Plan ist habe ich meinen Ersatzvergaser ausprobiert. Der Vergaser hat aber nur die N1 Bezeichnung ohne die 6.
Der Vergaser sieht zu 99% identisch aus. Der Einlasskegel sieht vom Guss leicht anders aus.
Ich habe alle Bohrungen und Düsen nochmal gereinigt und eingebaut.
Nach dem Zusammenbau und Standgaseinstellung habe ich eine Probefahrt gemacht.
Ich hatte das Problem mit dem augehen nicht mehr. _clap_1.gif Es war bei längeren Fahren auch kein Leistungsverlust mehr zu spüren.
Das einzige was mir leicht aufgefallen ist, ich hatte zumindest das gefühl das er im unteren Drehzahlband nicht mehr so sprizig ist. Vielleicht will ich auch zu viel Optimieren?
Die 60 sachen laut GPS sind immer noch schwer oder nicht zu schaffen auf der geraden. Könnte noch bissel besser laufen.
Was ist der Unterschied zwischen den N1 ohne Bezeichnung zum N1-6 Vergaser bei selber Bedüsung?
Daraufhin habe ich wieder den N1-6 eingebaut. Nach kurzer Probefahrt war dann der Sprit alle.
Ich muß jetzt nochmal richtig ausprobieren. Muß erstmal auf Arbeit.
Gruß Tino
PS.:Vielleicht mache ich doch noch einen 63 Kubick Zylinder drauf. hmm.gif
Fuhrpark:
Sr2E Bj.1960
Geschrieben am: 28.09.2012, 16:25
Gerade so 60 km/h beim Habicht ist Mist. Da muß mehr gehen, auch ohne Tuning.
Bei meinem 16N1-6 Vergaser hängt die Teillastnadel (Nr. 04) in der untersten Kerbe, die Nadel also ganz oben. Welche NUmmer steht denn auf deiner Teillastnadel drauf?
In der Gemischregulierung hab ich Luftschraube etwas weiter raus gedreht, also eher etwas mager (mehr Luft im Gemisch). Damit greift der Motor beim Gasgeben besser und nimmt besser Gas an. Das merkst Du aber auch dann schon selber beim Einstellen.
Stimmt der Schwimmerstand?
Einen verzogenen Vergaserflansch kann dir ein Schlosser im Handumdrehen wieder richten und glatt planieren. Falls du da selber rangehen willst, dann solltest du aber unbedingt gut mit einer Feile umgehen können, sonst wird es krumm, schief, buckelig, ballig, riefig, mistig, schrottig und was weiß ich nicht sonst noch alles, halt eben nicht gerade und dicht. Man braucht also viel Gefühl, Geschick und vor allem Überblick, was man da gerade tut. Andernfalls ist der Vergaser vielleicht hin.
mad-max
Geschrieben am: 28.09.2012, 16:52
Hallo Unhold,
Ich denke auch das da mehr gehen müsste als knappe 60kmh.
Es ist eine neue Teillastnadel mit der neuen Bezeichnung. Das sind jetzt mehrere Ringe als Kennzeichnung. Das habe ich auch überprüft und das passt auch.
Ab 55kmh kommt es mir vor als ob Luft fehlt oder das er zu fett läuft.
Morgen werde ich nochmal damit auf Arbeit fahren und testen. Der Vergaserflansch ist nicht krumm sondern der Bund zur Benzinwanne wo die umliegende Dichtung aufliegt.
Gruss Tino
Fuhrpark:
Sr2E Bj.1960
Geschrieben am: 28.09.2012, 20:24
lukas'star
Geschrieben am: 29.09.2012, 13:00
Mitgliedsnummer.: 5515
Ein kleiner Tipp, hat bei mir geholfen, nimm einen gute aber flexiblen Draht (keine Büroklammer) und fahre alle Öffnungen und Kanäle nach.
MfG
Lukas
Wie recht er doch hatte.
Fuhrpark:
Simson Star Bj. 74
Simson Star Bj. 85
Honda CB900F Bj. 81
Honda CX500 Bj. 81
MoritzSimson50
Geschrieben am: 29.09.2012, 13:16
Mitgliedsnummer.: 4999
QUOTE (mad-max @ 28.09.2012, 17:52)
Hallo Unhold,
Gruss Tino
Das Probleme hatte ich beim Essi auch, ab 40 war Schluss, egal wie steil es bergab ging. Es war der Luftfilter, der nicht mehr genug durchgelassen hat. Sauber machen und testen.
Dreht der Motor hoch wenn du Vollgas gibts? Egal ob Lehrlauf oder mit eingelegtem Gang, wenn er nicht hoch dreht und in dem Moment blauer Qualm aus dem Auspuff kommt ist es bestimmt die Luftversorgung.
Gruß Moritz
Geschrieben am: 29.09.2012, 14:24
Geschrieben am: 29.09.2012, 15:35
Quatsch nicht!
mad-max
Geschrieben am: 29.09.2012, 15:47
So ich habe gerade nochmal getestet.
Also das mit dem ausgehen an der Kreuzung ist weg. Vielleicht war da doch irgend was verstopft.
Aber es fehlt immer noch etwas an Endgeschwindigkeit. Und auch am Berg könnte er noch besser ziehen. Ich habe halt auch keinen Vergleich. Ich werde den Luftfilter mal anschauen.
Danach werde ich den Auspuff mal aufmachen und gucken ob da was zugesetzt ist.
Ich habe die Teillastnadel jetzt mal in die 4.Kerbe gehängt, damit er etwas fetter läuft. Zündkerze sieht braun aus. Von der Leistung her merke ich kaum einen unterschied zur 3. Kerbe. Geht vielleicht etwas besser jetzt.
Wie reinigt ihr den Luftfilter?
Gruss Tino
Fuhrpark:
Sr2E Bj.1960
Geschrieben am: 29.09.2012, 17:00
In Waschbenzin, mit Druckluft durchblasen, dann mit Motul-Ölfilteröl benetzen, abtropfen lassen, einbauen, fertig ! wink.gif
Geschrieben am: 29.09.2012, 17:07
Ist dein Auspuff vielleicht zu ?
Die Löcher im Gegenkonus müssen frei sein , ebenso dein Schalldämpfereinsatz.
Raffi
Geschrieben am: 29.09.2012, 19:42
Bei nicht erreichbarer Spitze sollte durchaus auch mal das gesamte Abgas-System unter die Lupe genommen werden . Fragt sich, ob er nicht Unterschiede am Klang wahrgenommen hat und ob hinten gleichmässig starke Druckwellen aus dem Püff kommen . hmm.gif
MoritzSimson50
Geschrieben am: 29.09.2012, 22:42
QUOTE (domdey @ 29.09.2012, 15:24)
Gruß Moritz
