> Motor dreht nicht hoch
Pat005
Geschrieben am: 25.09.2012, 18:15
Mitgliedsnummer.: 3594
Hallo
Habe eine Problem mit einer S51 die zur Zeit in Pflege habe. Sie dreht einfach nicht hoch und es wird immer schlimmer, fahren geht gar nicht mehr. Einfach keine Leistung. An bleibt sie nur wenn man Vollgas gibt. Aber sie kommt nicht auf Touren. Aus dem Auspuff kommt richtig Brühe gelofen. Vergaser habe ich schonmal getauscht, verhalten das gleiche. Zündung passt auch. Was meint ihr? Wellendichtringe oder Kolbenring gebrochen.
Patrick
xxx
Geschrieben am: 25.09.2012, 18:21
Mitgliedsnummer.: 659
z.b.Wellendichtring getriebeseite
Gudupower
Geschrieben am: 25.09.2012, 18:42
Mitgliedsnummer.: 5541
Auspuff vielleicht mal frei machen?
Luftfilter sauber?
Nebenluft?
Alter Sprit?
Benzinhahn mal sauber gemacht?
Prüfe erstmal diese Faktoren, dann kann man schauen, ob vielleicht doch an den Motor muss. Gut wäre noch wenn du die Kompression messen könntest.
Kl!nW69r
Geschrieben am: 29.09.2012, 13:52
Mitgliedsnummer.: 4442
Choke richtig?
Zuviel Öl?
Zündkerze richtig?
Vergaser richtig eingestellt?
Gruß,
Steven
Pat005
Geschrieben am: 03.10.2012, 08:01
Hallo
Ursache ist gefunden es war der Getriebeseitige Wellendichtring. Moped läuft wieder. Habe in einen kleinen Laden den Simmerring gekauft und der ist nich blau oder braun, sondern grün. Ich hoffe der hält jetzt.
Patrick
