> Problem beim zurückschalten..., ...vom 2. in den 1. Gang
Ottz
Geschrieben am: 23.09.2012, 17:13
Mitgliedsnummer.: 4959
woran kann es liegen das es beim schalten vom 2. in den 1. Gang immer kracht.
Hochschalten funkioniert einwandfrei. Die Schaltung ist eig. gut eingestellt.
Der 1. Gang rutscht nicht durch.
Die Kupplung trennt auch. Zumindest dreht sich das Hinterrad nicht mit bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Ottz
Geschrieben am: 25.09.2012, 10:11
Kann mir denn niemand helfen?
Gruß Steffen
Geschrieben am: 25.09.2012, 10:45
Ob die Kupplung trennt erkennst du am besten beim Anfahren, will das Moped schon bei gezogener Kupplung los, trennt sie nicht richtig.
Wenn es wirklich nicht an der Kupplung liegt und das krachen nicht allzu heftig ist, wirst du damit leben müssen. Beim Zurückschalten muss das Getriebe erst einen deutlichen Drehzahlunterschied ausgleichen. Zwischengas geben sollte aber helfen.
Ottz
Geschrieben am: 25.09.2012, 12:09
Danke für die Antwort.
Mit Zwischengas hab ich auch schon probiert, aber da kracht es noch lauter.
Ich versuche mitlerweile einfach ohne zurückzuschalten zu fahren.
Aber manchmal bleibt einem nichts anderes übrig als runterzuschalten.
Steffen
Gruß Steffen
