> Startzug klemmt immer fest...
JOJOGS
Geschrieben am: 21.09.2012, 16:08
Mitgliedsnummer.: 5790
ich habe an meiner Simson S51 den 16N1-11 Vergaser. Mein Problem damit ist der Startzug. Irgendwie klemmt der sich während der Fahrt immer fest und der Motor überfettet.
Wenn ich ihn dann nach ner Zeit wieder starten will springt er erst an, wenn ich die Kerze säubere und den Startzug aus dem Vergaser schraube und gangbar mache.
Hat jemand ne Idee wie ich dieses Phänomen wegbekommen kann? Anderer Bowdenzug hab ich schon versucht, hat nichts geholfen.
Mfg
Jojogs
Geschrieben am: 21.09.2012, 17:39
Einfach mal schaun ob der Starterzug richtig verlegt ist und nirgendwo geknickt oder gequetscht wird.
Und ganz wichtig ist, dass der Starterkolben in der Führung des Starterzylinders ohne zu klemmen bewegt werden kann. also mal den Starterzylinder ausbauen und den Starterhebel betätigen. Sollte etwas klemmen, dann mal den Starterzylinder austauschen.
Zusätzlich auf eine ordentliche Federspannung achten. Außerdem sollte der Bowdenzug auch gut geölt sein.
Gruß Jörg
Geschrieben am: 21.09.2012, 18:50
Hast du noch die Originale Einrichtung?
Die soll bei der S51 nämlich hängen bleiben - man muss wenn alles stimmt (gibts selten) den Choke wieder schließen ...
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
