> Zündkerzenstecker SR1 und SR1, Wo bekommt man neue Widerstände?
Geschrieben am: 12.09.2012, 15:25
Ich wollte schon öfters mal diese Frage hier stellen, hab es dann aber immer wieder vergessen.
Wer kann mir sagen wo man diese Widerstände kaufen kann oder was man als Alternative dafür verwenden kann sollte es diese alten Widerstände nicht mehr geben.
Gruß Jörg
ENIGMA
Geschrieben am: 12.09.2012, 16:27
Mitgliedsnummer.: 2215
Die Frage hatte ich auch schon mal gestellt,und mir wurde gesagt,das es diese dicken Kohlewiderstände leider schon lange nicht mehr gibt,maximal die diversen Hersteller von Kerzensteckern wissen,wo man sowas bekommt. Ansonsten gibt es eine gute Alternative,wenn Du dir nicht einen Nagel als Ersatz reinmachen willst,frage den mal hier!,der hatt sich was klasse einfallen lassen,nur funktioniert das nicht bei den ersten schwarzen RFT Z.Steckern ohne der Metallkappe.
mfg Enrico
Tillk
Geschrieben am: 12.09.2012, 17:40
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 4859
Wie viele werden denn benötigt?
Länge = 25,5 mm
Durchm. ca. 4mm
Wert = 5 oder 10 KOhm
Geschrieben am: 12.09.2012, 17:47
QUOTE (Tillk @ 12.09.2012, 18:40)
Länge = 25,5 mm
Durchm. ca. 4mm
Naja ich wollte mir mal paar besorgen, da ich noch einige Kerzenstecker für den SR1 und SR2 liegen habe und die eigentlich auch mal mit verbauen wollte. Da ich bisher noch keinen Kerzestecker getestet habe, weiß ich auch nicht, ob alle Widerstände noch ok sind.
Für den Fall die sind defekt, bräuchte ich also Ersatz.
Jörg
Tillk
Geschrieben am: 12.09.2012, 18:04
Gruppe: Validating
Wenn die genannte Maße so stimmen dann habe ich auf jeden Fall
10 KOhm da, aber der Wert ist ja eher Nebensache.
Es sind aber durchweg Siemens Teile, aber Vorkriegsware.
pneubusiness
Geschrieben am: 12.09.2012, 18:18
Mitgliedsnummer.: 1854
Wieso sind die Dinger eigentlich schwarz oder rotbraun, das heisst, wieviel Ohm hat da einer? Zu erkennen ist auf meinen nämlich nicht mehr viel.
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Tillk
Geschrieben am: 12.09.2012, 18:40
Gruppe: Validating
Die Farbe spielt keine Rolle, es sei denn es sind Farbringe
die den Wert verschlüsselt wiedergeben.
Meine sind entweder grau oder grün.
Der Wert sollte irgendwo zwischen 5 bis 10 KOhm liegen und ist
nicht von entscheidender Bedeutung, denke ich mal.
Es geht nur um die Wirkung der Unterdrückung von Störungen
im hochfrequenten Bereich die mit diesen Werten sicher erreicht
werden.
ENIGMA
Geschrieben am: 12.09.2012, 18:54
Tillk,wenn Du welche hast,würde ich Interesse anmelden!
Geschrieben am: 12.09.2012, 19:48
Wer sich den Widerstand sparen will, nimmt einen passend abgesägten Nagel.
Tillk
Geschrieben am: 12.09.2012, 19:49
Gruppe: Validating
Ich habe die Maße nur geschätzt, also nachmessen bitte.
Anzahl und wohin?
Tillk
Geschrieben am: 12.09.2012, 20:55
Gruppe: Validating
QUOTE (ddrschrauber @ 12.09.2012, 20:48)
Du hast nat. Recht, es spielt jetzt keine Rolle mehr ob
da was stört oder nicht, fast niemand hat noch eine Antenne
auf dem Dach, und wenn dann steht man dort ja nicht ewig rum
und stört vor sich hin.
Wer sich mit dem Widerstand besser fühlt baut den ein, es geht aber
auch ohne.
