> S51 will ausgehen
patrick261
Geschrieben am: 04.09.2012, 19:04
Mitgliedsnummer.: 5157
Hallo habe ein Problem, Habe ne vape zündung eingebaut und der motor läuft will aber beim abturen aus gehen. Hier meine frage was kann das denn sein?
mfg
Kl!nW69r
Geschrieben am: 04.09.2012, 19:13
Mitgliedsnummer.: 4442
Hey,
Zündzeitpunkt richtig?
Vergaser richtig eingestellt?
Ich hatte auch mal den kuriosen Fall, dass der Bowdenzug falsch eingestellt war
Wenn du länger als 10-20 mins fahren kannst, dann zeigts dir auch die Zündkerze, ob der Vergaser richtig eingestellt ist wink.gif
Gruß,
Steven
Gudupower
Geschrieben am: 04.09.2012, 20:29
Mitgliedsnummer.: 5541
Stell mal das Standgas oder am besten den ganzen Vergaser ein und wenn du dann ein wenig gefahren bist mache mal ein Foto von der Zündkerze.
