> Äußere Unterscheidungsmerkmale M53/1 und M53/2, Unterschied erkennen
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 31.08.2012, 02:08
Mitgliedsnummer.: 5498
Hey Forum, ich hab mal ne Frage.
In welchen Punkten Unterscheiden sich die Motorblöcke der S50 und der KR51/1?
Ich weiß dass der Motor vonner S50 keine Gummibuchse hinten in der Aufnahme hat.
Jetzt meine Frage: gabs das auch bei Schwalben??
Ein Kumpel hat nämlich grad eine zum heilemachen da und der verbaute Motor hat die Gummibuchse NICHT. Wohl aber den Leerlaufschalter, den S50-Motoren ja nich haben. Motornummer ist die 3838XXX.
Wir haben die Vermutung, dass es sich um einen S50-Block handelt, und der Leerlaufschalter da "reingetunt" wurde. Könnte durchaus sein, da das ganze Mopped sowieso ne Bastelbude ist.
Gruß Benny
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 31.08.2012, 02:15
Hier,weiter unten, kann man auch sehen, dass die Aufnahmen hinten an den Motoren unterschiedlich sind. S50 hat 2 Aufnahmen hinten, das weiß ich ja alles. Der Motor in der Schwalbe wird aber nicht mehr ausgebaut, da sie morgen weggeht. Somit können wir da nich nachgucken. Deswegen würde ich gern andere Unterscheidungsmerkmale wissen.
Gruß Benny
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
Geschrieben am: 31.08.2012, 09:00
Hallo Benny,
der Unterschied liegt hier nicht bei S50 oder Schwalbe sondern darin, dass ab April 1975 bei allen Fahrzeugen der S 50, KR 51 und SR 4-Baureihe das Motorgehäuse aus dem neuen einheitlichen Gehäuse-Rohteil gefertigt wurden.
Bei Verwendung der neuen Geäuse für Fahrzeuge früherer Fertigung müssen deshalb gleichzeitig der Sicherungsring 47 TGL 0-472
(ET-Nr. 99 00033 221) für das linke Kurbelwellenhauptlager,
die beiden neuen Befestigungskrallen (ET-Nr. 11 21096 500) für die Grundplatte des Schwunglichtmagnetzünders sowie
die neue Dichtung für das Motorgehäuse (ET-Nr. 11 21192 500) verwendet werden.
Bei Verwendung des "S50" Motorengehäuses für KR 51- bzw. SR4-2 als Ersatz ist die Gußhaut an der Kabeldurchführung über dem Schwunglichtmagnetzünder zu entfernen. Die Kabeldurchführung üb der Antriebskette ist in diesem Falle mit dem Verschluss für die Kabelduchführung zu verschließen.
Mit Serienbeginn der S50 kamen auch noch folgende neue Teile zum Einsatz:
Kurbelwelle mit Nadellager. Kann bei allen Motoren der M52; M53 und M54 Reihe verwendet werden. Diese Motoren sind dann mit der Zweitaktmischung 1:50 zu betreiben.
Kupplung des Kleinkraftrades "S50" wird komplett für die Baureihe KR51 (ausgenommen KR51/1S) übernommen. Sie ist bis auf das Mokrad "Sperber" auch für Fahrzeuge der SR 4- Baureihe verwendbar. Bei den gebläsegekühlten Motoren muss lediglich der Kupplungshebel im vergleich zum "S50" um 180° gedreht montiert werden.
Am Kupplungshandhebel entfallen beim Einsatz der neuen Kupplung die Feder für den Kupplungshandhebel.
Durch die Änderung änderten sich auch einige Teile der Kupplung selbst.
Ich denke, die Ausführungen hier sollten deine Fragen ausreichen beantworten.
Jörg
Geschrieben am: 31.08.2012, 09:47
Jörg, es ist nachgewiesen, dass 1975 die S50 noch Bronzebuchse im oberen Pleuellager hatte. wink.gif
Geschrieben am: 31.08.2012, 10:07
QUOTE (ddrschrauber @ 31.08.2012, 10:47)
Hallo Tim,
sicherlich wurden 1975 noch Motoren mit Kurbelwellen ausgestattet, die eine Bronzebuchse im oberen Pleuellager hatten. Hatte doch auch nichts gegenteiliges geschrieben. smile.gif
Im April 75 wurde jedoch auf die Einführung der neuen Kurbelwelle hingewiesen.
Das Mischverhältnis 1:50 trifft auf folgende Motoren zu:
M53/1 KF ab Motor-Nr. 1.900.508
M53/1 KH ab Motor-Nr. 0.299.554
M53/11 AR ab Motor-Nr. 0.540.333
M54/ KF ab Motor-Nr. 2.081.449
M54/11 ab Motor-Nr. 2.228.854
M52 ab Motor-Nr. 1.660.529
So kann jeder selbst überprüfen ob bei seinem Motor schon die neue Kurbelwelle verbaut wurde.
Geschrieben am: 31.08.2012, 12:12
