> Neue Lichtspulen funktionieren nicht!
alexthander
Geschrieben am: 30.08.2012, 19:25
Mitgliedsnummer.: 3786
Hallo an alle simifreunde im Forum.
Ich habe gestern zwei neue Lichtspulen auf eine Grundplatte vom SR 2 gebaut. Ich sollte alles richtig angeklemmt haben( Kumpel mit etwas Ahnung schaute auch mal drüber) doch nix funktionierte. mad.gif
4 Wochen vorher hab ich bei einem anderen SR dasselbe gemacht, da lief es bombastisch!
Die Spulen sind neu, Zündspule geht, Funke kommt super, Motor läuft, nur die Spulen bringen keinen Strom.
Geschrieben am: 31.08.2012, 10:21
Hallo Neuer, (Vorname unter deine Beiträge wäre nett)
prüf doch ma deinen Abblenschalter, ob dort alles stimmt. Evtl. liegt das Problem an dieser Stelle. Hatten wir neulich auch erst beim SR1, da ging dann auch kein Licht.
Jörg
Wolfgang
Geschrieben am: 01.09.2012, 07:50
Mitgliedsnummer.: 195
Hast Du am Anschluss 51 der Grundplatte Spannung, wenn Du dort das Kabel vom Kabelbaum abklemmst?
alexthander
Geschrieben am: 01.09.2012, 21:49
Ich habe nun die neuen durch alte lichtspulen ersetzt und läuft alles Supi. Beim um- und Ausbau viel mir jedoch auf das die neuen Spulen keine isolierung an der schelle/ Klemme haben, die alten schon. So konnte es sein das die neuen Spulenkabelenden tongue.gif am motor Kontakt hatten und so kein Strom fließen konnte, evtl. Ich habe die alten extra isoliert um dies zu umgehen. Ich werde mal wieder alles Rückbauen und gleich auf Isolation achten und dann rückinfo erstatten ok. Ich hoffe mir konnte mann folgen blink.gif
