> 12V E-Zündung, passt die orginale 12V Zündung
SR4-Vier
Geschrieben am: 12.08.2012, 12:50
Mitgliedsnummer.: 5756
Hallo
Mein habicht bekommt grad einen Neuaufbau und ich will wissen ob die 12V E- zündung vom S51 oder Roller passt und ob jemand weiss wo man ein orginal ddr Abziehbild fürn Tank bekommt das fürn Rahmen hab ich schon
schwalbe rider
Geschrieben am: 12.08.2012, 13:37
Mitgliedsnummer.: 1859
Warum soll die nicht passen?
Musst du sehen, ob du die Grundplatte mit Krallen befestrigst oder Langlöcher.
Aber eigentlih sind die Langlöcher immer in der Grundplatte vorhanden hmm.gif
Geschrieben am: 13.08.2012, 08:17
QUOTE (SR4-Vier @ 12.08.2012, 13:50)
Hallo
Hallo Neuer Unbekannter.
Erst mal herzlich Willkommen hier im Forum. Wäre nett, wenn du dich auchg mal vorstellen würdest und zwar macht man das bei uns in der Userecke. Außerdem gibt es bei uns Forumsregeln, die du einhalten solltest.
Bei dir geht es um die Rechtschreibung (Forumsregel Nr.9). Bitte schreibe in ganzen deutschen Sätzen mit Komma und Punkt und unter Beachtung der Groß- und Kleinschreibung. Danke
Außerdem ist es bei uns üblich, dass man seinen Vornamen unter seine Beiträge setzt, damit man damit auch angesprochen werden kann. Macht die Sache hier einfach etwas persönlicher.
In Bezug auf originale Abziehbilder für den Tank, kannst du HIER welche bekommen. Ich rate aber davon ab, die am Tank anbringen zu wollen. Ich habe das neulich schon bei zwei Tanks hinter mir. Leider sind die originalen Abziehbilder nicht mehr so frisch und das Abziehbild zerbricht und löst sich auch nach dem Aufbringen auf den Tank langsam wieder ab. Die Klebekraft ist also auch nicht mehr gewährleistet.
Ich empfehle daher Abziehbilder aus der Neuproduktion zu verwenden. Vom Aussehen ensprechen sie dem Original und man ist auf der sicheren Seite.
Abziehbilder bekommst du entweder HIER oder HIER oder HIER bestellen.
Viele Grüße Jörg
SR4-Vier
Geschrieben am: 13.08.2012, 19:16
Tut mir leid das ich mich nicht vorgestellt habe. Also hab schon ein kleinen Fuhrpark, aber der Habicht ist der erste aus der Vogelserie.
Da ich beruflich in der Oldtimerbranche arbeite, nehme ich es sehr genau mit den Abziehbildern. Habe schon welche bestellt und das S beim Firmenzeichen ist irgendwie so abgehackt deswegen suche ich orginale.
Danke für die Antwort zwecks der Zündung.
Gruss Robert
Geschrieben am: 14.08.2012, 09:41
Ich nehme es normal auch sehr genau bei Details, aber die originalen Abziehbilder welche ich bis jetzt verarbeitet habe, waren einfach nicht mehr verwendbar.
Wenn du aber dennoch originale verwenden willst, dann musst du damit rechnen, dass du die Abziehbilder entweder garnicht aufbringen kannst, da entweder schon im Wasserbad zerfallen oder sich nach dem Aufbringen nach kurzer Zeit wieder ablösen (abbröseln), weil einfach die Klebekraft nicht mehr vorhanden ist.
Deshalb rate ich zu den Reproduzierten Abziehbildern. Von der Qaulität und Aussehen entsprechen sie dem Original.
Wo hattest du denn die bereits vorliegenden Abziehbilder bestellt? Handelt es sich hierbei auch wirklich um Wasserschiebebilder oder um Aufkleber?
Und wo arbeitest du denn in der Oldtimerbranche? Also was machst du?
Und welche Fahrzeuge gehören denn zu deinem Fuhrpark?
Jörg
