> SR2E Motor geht nicht aus
westi
Geschrieben am: 08.08.2012, 19:49
Mitgliedsnummer.: 1386
habe heute ne SR von einem Bekannten bekommen,das Teil geht leider nicht aus ,wenn man die Zündung auf null dreht.Das Komische ist ,ich hatte die Kiste heute schon soweit,dass alles lief.Sah erst so aus ,dass Kabel vertauscht waren.Nun wollte ich abends nochmal alles testen und plötzlich ging nichts mehr,habe aber auch nichts verändert. _uhm.gif
Schwungscheibe???oder was!?
Licht geht übrigens auch nicht mehr....Hat alles heute nachmittag noch gefunzt.
Vielleicht habt ihr ja ne Idee!
Danke!!!!!!!!!!
sr2rocker
Geschrieben am: 08.08.2012, 20:15
Mitgliedsnummer.: 5736
Hallo westi
Da kann das problem eigentlich nur in deinem Zündschloss liegen weil der Motor aus geht wenn er auf Masse geschalten wird!! Teste doch einfach mal ob er funkt wenn beide kabel am Motor ab sind und dann probier nochmal wenn du sie auf Masse hängst wink.gif
Christoph
Grüße aus dem schönen Sachsen-Anhalt
Christoph
westi
Geschrieben am: 08.08.2012, 20:18
Jo das Zündschloss hatte ich auch mal gegen ein neues getauscht,leider gleiches Ergebnis,irgendwie komm ich da nicht mit....
Geschrieben am: 08.08.2012, 21:54
Geht denn dein Licht? Der Fehler ist in jedem Fall in der Elektrik zu suchen (ich nehme an, dass es keine Glühzündungen sind).
westi
Geschrieben am: 09.08.2012, 19:53
alles wieder fein,es lag an der Masseverbindung,die war wackelig und deshalb ist alles ausgestiegen... biggrin.gif
Danke für die Hilfe!
