> KR51-2 Kupplung rutscht, KR51-2 Kupplung rutscht
stief
Geschrieben am: 07.08.2012, 18:29
Mitgliedsnummer.: 2999
Ein hallo an die Fachleute.
Mein Problem:
Die Kupplung bei meiner Schwalbe rutschte. Mitlerweile geht nichts mehr.
Nachstellen ist nicht mehr möglich. Jetzt das Komische. Die Kupplung ist top in Ordnung. Hat mir auch ein Schwalbenkönig bestätigt, der mir aber zu dem Problem nicht wirklich weitergeholfen hat.
Darum die Bitte an euch. Was ist da los???
Gruß Stief
Jansen83
Geschrieben am: 07.08.2012, 18:31
Mitgliedsnummer.: 745
Oftmals sind nicht die Beläge verschlissen sondern die Kupplungsfedern erschlafft.
stief
Geschrieben am: 07.08.2012, 18:47
Ja, daran hab ich natürlich nicht gedacht.
Jansen83
Geschrieben am: 07.08.2012, 19:05
stief
Geschrieben am: 07.08.2012, 19:09
Mach ich, danke.
Geschrieben am: 09.08.2012, 19:56
Also entweder fährst du falsches Motor/Getriebeöl weshalb die Kupplung rutscht oder deine Kupplungslamellen sind einfach alt und glasig.
Probiere folgendes, bau alles aus und reinige die Lamellen mit Bremsenreiniger, auch die Stahllamellen. Schau dir aber auch mal die Stahllamellen an, vielleicht sind die ja verschlissen. Evtl. könntest du jetzt mal mit feinem Schleifpapier über die Lamellen rubbeln, um die Oberfläche wieder anzurauen sollte der Belag wirklich noch gut sein. Hab ich bisher aber selbt noch nicht ausprobiert, weil ich grundsätzlich neue originale Lamellen verbaue. wink.gif
Nach der Reinigung baue alles wieder ordnungsgemäß zusammen. Achte auch zwingend darauf, das Kupplungspaket darf nur 24 mm betragen, ansonsten geht die Kupplung auch nicht richtig.
Öl verwende SAE 80.
PS: Wenn das keinen Erfolg bringt, dann helfen wohl nur noch neue Kupplungslamellen.
