> S50B1 Blinker
3malschwarzerKater
Geschrieben am: 05.08.2012, 15:07
Mitgliedsnummer.: 5513
Ich versuche gerade die Blinkeranlage bei meiner S50B1 Bj.76 wieder in Gang zu bringen, aber leider klappt es nicht so recht.
Wenn ich links blinke dann gehen vorne beide Blinker gleichzeitig, hinten funktioniert überhaupt nichts.
Wenn ich rechts blinke dann geht garnichts.
Die Glühlampen sind alle inordnung (neu).
Gruß Marcel,
S50 B1
S51 B2-4
_______________
IFA RT 125-1
AWO 425-T
Yamaha WR450F
Simson_Cruiser
Geschrieben am: 05.08.2012, 17:39
Mitgliedsnummer.: 5186
Hallo Marcel!
Ja das oder so ein ähnliches Problem, hatte ich auch mal, nur das wenn ich nach links geblinkt habe, hinten alle gingen.laugh.gif
Naja am Ende wars bei mir ein Fehler an der Lüsterklemme, denn es führt ja jeweils für links und rechts ein stromführendes Kabel hinein, und hinten kamen dann die beiden Kabel für die jeweils in der Richtung blinkenden Blinker ab. Musste mal den Blinker in i-eine Richtung einschlaten und prüfen, welches das/die stromführende Kabel ist, und dann damit an jedes andere Kabel rangehen, so führst du ein Ausschlussverfahren und am Ende hats bei mir dann geklappt.
Du kannst natürölich auch erstmal auf nen Schaltplan nachschauen was es sein kann. wink.gif
Gruß Nick
3malschwarzerKater
Geschrieben am: 05.08.2012, 17:59
Hallo Nick,
Danke für deine Antwort, das werde ich mal so ausprobieren.
Das Problem ist, die Kabel waren vorher alle angeklemmt und unterm Tank zusammengeklebt, ich habe sie dann wieder angeschlossen.
Nun die Frage wenn ich die Kabel vertauscht hätte, also für rechts das linke Kabel genommen usw. gehen dann die Blinker trotzdem (Seitenverkehrt), oder geht da garnichts ?
Gruß Marcel,
S50 B1
S51 B2-4
_______________
IFA RT 125-1
AWO 425-T
Yamaha WR450F
Simson_Cruiser
Geschrieben am: 06.08.2012, 18:38
Hallo Marcel!
Wie gesagt, zwei Kabel (jeweils für jede Richtung), kommen vom Blinkerschalter (stromführenden, würde ich dann auch mit etwas Klebeband markieren), davon gehen dann eins immer jeweils für eine Richtung für Blinker vorne und hinten ab.
Das stromführende geht in den Leitungsverbinder rein und die beiden Kabel, die zu den Blinkerleuchten führen gehen dann hinten wieder raus.
Das ganze zwei mal, man hat ja schließlich 2 Richtungen, in die man blinken kann. biggrin.gif
Gruß Nick
3malschwarzerKater
Geschrieben am: 12.08.2012, 18:51
Also nach längerer Fehlersuche habe ich festgestellt das im Schalter die Kabel abgeknickt waren.
Außerdem habe ich komplett neue Kabel gezogen, jetzt funktioniert alles einwandfrei. rolleyes.gif
Gruß Marcel,
S50 B1
S51 B2-4
_______________
IFA RT 125-1
AWO 425-T
Yamaha WR450F
3malschwarzerKater
Geschrieben am: 21.08.2012, 11:42
Hab noch ein weiteres Problem mit der Beleuchtung, aber wollte nicht extra ein neues Thema aufmachen.
Und zwar wenn ich mit Licht fahren möchte funktioniert die Rückleuchte nicht, allerdings wenn ich Standlicht an habe, dann geht alles.
Woran könnte das liegen ?
Gruß Marcel,
S50 B1
S51 B2-4
_______________
IFA RT 125-1
AWO 425-T
Yamaha WR450F
Geschrieben am: 21.08.2012, 19:50
Deine Ladeanlage hat ne Macke.
Svidhurr
Geschrieben am: 21.08.2012, 20:14
Mitgliedsnummer.: 4110
Wenn deine Blinker keine Masse bekommen, dann kann solch ein dureinander entstehen thumbsup.gif
Ich würde die Blinker einzeln anklemmen und mit 2 Kabeln zum testen einzeln an die entsprechenden Kontakte gehen. So findest du schnell den Fehler.
Gruß Svid (Thomas)
3malschwarzerKater
Geschrieben am: 21.08.2012, 20:48
QUOTE (ddrschrauber @ 21.08.2012, 19:50)
Hi Tim,
Welche Ladeanlage brauche ich da jetzt für die S50B1 Bj.76, die mit, oder ohne Schlusslichtdrossel ?
Gruß Marcel,
S50 B1
S51 B2-4
_______________
IFA RT 125-1
AWO 425-T
Yamaha WR450F
Geschrieben am: 21.08.2012, 21:01
Die Ladeanlagen haben immer eine Schlusslichtdrossel, die wird bei dir das Problem sein, denn die Batterie wird ja scheinbar geladen.
3malschwarzerKater
Geschrieben am: 22.08.2012, 14:30
Ich habe die gefunden, ist aber ohne diese Schlusslichtdrossel.
Also brauche ich die andere ?
Gruß Marcel,
S50 B1
S51 B2-4
_______________
IFA RT 125-1
AWO 425-T
Yamaha WR450F
Geschrieben am: 22.08.2012, 17:00
Hast du ne ELBA drin?
3malschwarzerKater
Geschrieben am: 22.08.2012, 17:08
QUOTE (ddrschrauber @ 22.08.2012, 17:00)
Also ist keine Elektronik sondern Unterbrecher Zündung, falls du das meinst.
S50 B1
S51 B2-4
_______________
IFA RT 125-1
AWO 425-T
Yamaha WR450F
Geschrieben am: 22.08.2012, 18:32
Nein, ich meine die Elektronische Lade- Blinkanlage, die ist unabhängig vom Typ der Zündung.
3malschwarzerKater
Geschrieben am: 22.08.2012, 18:34
Mmh Tim da stellst du mir aber eine Frage, weis ich erlich gesagt nicht.
Es ist eine S50 B1 Baujahr 76, also es wurde nichts dran verändert, mehr kann ich dir leider auch nicht sagen.
Gab es da verschiedene Ausführungen ?
Gruß Marcel,
S50 B1
S51 B2-4
_______________
IFA RT 125-1
AWO 425-T
Yamaha WR450F
