> Frage zur Elektrik
ChrisH
Geschrieben am: 03.08.2012, 19:38
Mitgliedsnummer.: 4184
Folgendes Problem, S51 elek. hat keinen Funken mehr. Ich habe schon die Kerze,Zündspule und Stecker getauscht aber keine Besserung.
Desweiteren ist die Batterie ständig leer. Schalte ich einen Verbraucher ein, fängt die Batterie an zu "brodeln".
Kann es sein das irgendwo ein Kurzschluß ist?
Geschrieben am: 04.08.2012, 10:11
Also zum Funken ah Zündung. Die ist ein eigener Stromkreis Ohne! Verbindung zu Restelektrik. Was den Gleichstromkreis angeht, anhand des Schaltplanes, welche mittlerweile überall im Netz zu finden ist, erst einmal die Verbindungen Überprüfen.
Vorsicht! Einige Kabelfarben und Klemmennummern gibt es mehrfach und haben miteinander Nichts zu tun. Das betrifft z.b. Klemme 15 an der Zündspule und am Zündlichtschalter. Letzterer ist Batterieplus nach diesem...
Etwas Hilfe findest du: https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...ic=15909&st=15#
