SR2E Vergaser zieht kein Benzin
| EP1C |
Mitgliedsnummer.: 5721
Hallo, ich habe mir vor kurzen einen SR2 gekauft, weil nicht mal ein Funke kam habe ich den Unterbrecher gewechselt und ein Funke kommt jetzt, dann habe ich den Benzinhahn gesäubert sowie den ganzen Vergaser, die Hauptdüse welche das Benzin in den Vergaser bringt, war anfänglich verklebt, wahrscheinlich Harze, denn das war auch im Tank, doch funktioniert jetzt wieder. Nun zum eigentlichen Problem: wenn ich versuche zu starten springt das Moped einfach nicht an, habe auch schon die Nadel etwas tiefer gehängt, immer noch ohne Erfolg. Wenn ich nun jedoch den Luftfilter abbaue und etwas Bremsenreiniger hinten in den Vergaser reinsprühe springt es an, geht dann natürlich wieder aus weil ja nichts nach fließt. Benzin läuft auch kein weiteres in den Vergaser wenn der Motor mal kurz so läuft, von daher wird ja kein Benzin in den Ansaugtrakt kommen. Als ich mal mit einem Finger in den Zylinder griff, war innen auch eine ganze Menge Koks, aber da der Motor ja so läuft wird das ja icht schlimm sein. Momentan weiß ich einfach nicht was ich als nächstes tun soll, bin jedoch sicher das es mit dem Vergaser zu tun hat.
Zusatz: Wenn ich beim Zündschloss Stellung 1 anmache (mittelste Stellung) und das Moped springt mal dank Bremsenreiniger an, geht auch die Birne vorne an, was jaeigentlich nicht soll, oder?
| EP1C |
Ich werde mir morgen noch mal genau den Schwimmer ansehen. Wo genau läuft der Vergaser denn über? Die Schraube mit Düse und 2 Löchern, die in der Vergaserwanne ist, stimmen die Löcher der Schraube mit dem in der in der Wanne überein? Wenn ich die Schraube komplett rein drehe, sind die Löcher der Schraube nicht durch das Loch in der Wanne zu sehen, erst wenn ich die Schraube etwas rausdrehe stimmen sie überein, ist das normal?
| EP1C |
Als ich das Ventil zum ersten Mal ausgebaut und getestet habe war es total unbrauchbar, immer wenn der Schwimmer es hochgedrückt hat blieb es oben weil es wie festgeklebt hat. Nachdem ich immer Mal etwas Benzin durchlaufen ließ funktioniert es jetzt wieder. Wenn ich den Benzinhahn schließe und den Tupfer drücke sehe ich ja das der Benzinpegel im Schlauch sinkt, von daher läuft das Benzin durchs Ventil. Wenn ich nun jedoch mit geschlossenen Bezinhahn antrete bleibt der Benzinpegel gleich, normalerweise müsste das Benzin ja aus der Vergaserwanne in den Zylinder kommen und dadurch wieder Benzin nachfließen, aber genau das tut es ja nicht.
| EP1C |
Danke erstmal für die Tipps! Ich habe das Problem jetzt behoben bekommen, es war die Düse welche in der Schraube in der Vergaserwanne ist. Ich hatte eigentlich alle Teile mit Druckluft durchgepustet, bloß diese hatte ich dummerweise vergessen und weil sie total verdreckt war ging da nichts durch. Nun springt das Moped wenigstens an, jedoch hören die Probleme nicht auf: wenn ich den SR anmache dreht er sofort hoch, wahrscheinlich weil die Nadel zu hoch hängt (sie hängt in der 2. Kerbe von unten). Nun meine Frage: In welche Kerbe muss das Plättchen hängen das alles gut funktioniert?
| EP1C |
Ich hab den Vergaser soweit eingestellt und der Vergaser und der Motor laufen jetzt gut!
