> wenn moped heiß ist, bleibt es stehen
_ralf
Geschrieben am: 15.07.2007, 20:40
Mitgliedsnummer.: 701
hallo, ich bin seit eben neues mitglied auf eurer seite.
ich habe mir vor ein paar tagen eine s 51 b zugelegt. sie ist im guten zustand, es funktioniert soweit alles gut aber wenn ich eine strecke gefahren bin und der motor ist heiß, dann geht das ding aus. ich vermute das es vieleicht der zylinder/kolben ist, aber ich weiß es nicht genau.
hat jemand eine ahnung woran es evtl. noch liegen könnte?
für eine antwort wäre ich dankbar
apfelbaum
Geschrieben am: 15.07.2007, 20:49
Mitgliedsnummer.: 400
Hallo und herzlich willkommen.
Ich denke, dass es an Zündspule oder am Kondensator liegt. Einfach mal wechseln und schauen, ob es besser wird.
Viele grüße
Konsti
lambiman
Geschrieben am: 15.07.2007, 21:33
Mitgliedsnummer.: 567
Hi
Ich fahr zwar eigentlich Vogelserie aber mein Cousin hatte mal dasselbe Symptom
Es hatte sich herausgestellt das an der schwungscheibe die magneten locker bzw
Defekt waren einfach mal prüfen
Mfg Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Sr2E1963
Geschrieben am: 15.07.2007, 22:50
Mitgliedsnummer.: 161
es kann auch sein das nicht genügend Kraftstoff aus dem Benzinhahn in den Vergaser gelangt und das Moped dadurch ne weile fährt, irgendwann kommt nich mehr genug und dann ists aus, wenn sich die Vergaserwanne wieder gefüllt hat und das Moped vermutlich kalt ist springts wieder an und fährt ne weile... wink.gif
Kleines loch in Tankdeckel bohren, Tank ausspülen, Benzinhahn reinigen!
Immer mit dem einfachsten anfangen und dann systematisch durchgehen, das was hier bereits gesagt wurde ist nicht verkehrt aber muss nicht unbedingt sein!
Gruß Andy
Toni
Geschrieben am: 19.07.2007, 23:41
Mitgliedsnummer.: 125
Dann wirds moped aber nicht erst warm, sondern geht nachdem der vergaser leer ist (je nach Strecke) nach 100-300 Metern aus.
Vergaser wär aber möglich. Hast du zuerst leistungsverlust? Wenn ja, stirbt dir dein motor an überfettung. biggrin.gif Also entweder Choke undicht oder schließt nicht (zug zu kurz eingestellt) oder vergaser insgesamt zu Fett eingestellt.
ODER Kondensator.
Hast du mittlerweile mal was gemacht/rausgefunden?
Mfg. Toni
PMWebseite
Sr2E1963
Geschrieben am: 20.07.2007, 15:56
QUOTE (Toni @ 20. Jul 2007, 00:41)
Und wenn zufällig der Sprit solange reicht bis das Moped warm ist rolleyes.gif
