> 16n1 Vergaser-Einstellung klappt nicht
paulwi
  Geschrieben am: 21.07.2012, 17:36
Mitgliedsnummer.: 5697
Hallo liebe Schwalbe-Freunde,
ich bin letztlich stolzer Besitzer einer KR51/2 geworden. Bald fiel mir das störende Problem auf, dass der Motor bei niedrigen Drehzahlen, also meist im Leerlauf an der Ampel, ausging. Das Internet sprach: Vergaser einstellen. Also machte ich mich ans Werk, baute den Vergaser aus, pustete alle Düsen durch (dennoch, alles schien ok), und bemerkte, dass die Gasschieber-Anschlagschraube vorne "abgenutzt" war, wodurch diese den Gasschieber nicht mehr hoch halten konnte. Diese habe ich jetzt ausgetauscht, doch meine Hoffnungen, den Motor endlich auch im Leerlauf zum Laufen zu bringen, wurden leider enttäuscht. weep.gif Egal, welcher Anleitung zum Einstellen des Vergasers ich folge (Leerlaufluft-Regulierschraube ganz rein, dann rausdrehen, bis der Motor läuft, dann mit der Gasschieber-Anschlagschraube den Leerlauf runter drehen), es wird einfach nichts. Ich bekomme den Motor einfach nicht richtig auf hochtouren; wenn ich ihn nach einigem Kickstarten überhaupt anbekomme, dann auch nur mit voll gezogenem Startvergaser - und selbst dann währt die Freude nur kurz.
Gibt es etwas, auf das man achten muss? Einen typischen Anfängerfehler? Oder ist die Ursache - oh weh - vielleicht gar nicht der Vergaser? _uhm.gif
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen,
Paul
Gudupower
Geschrieben am: 21.07.2012, 17:54
Mitgliedsnummer.: 5541
Wie sieht denn deine Zündkerze aus?
Ist die Schraube am Bowdenzug des Gasgriffes aufgedreht?
Du solltest vielleicht mal den Schwimmer überprüfen, das bedeutet, gucken ob er dicht ist und das Maß richtig einstellen.
Wenn alles okay ist sollte man schon einiges mit den Schrauben anfangen können.
paulwi
Geschrieben am: 21.07.2012, 18:58
Geschrieben am: 21.07.2012, 19:08
Das Problem mit dem instabilen Standgas gibt es bei den 16N1-Vergasern immer. Dem kannst du bedingt entgegenwirken indem du die Leerlaufluftschraube ein Stück weiter reindrehst.
Dein Problem wird aber wahrscheinlich Falschluft sein, ein defekter Simmerring oder eine kaputte Dichtung.
Edith: Was hast du für eine Zündung drin und wie sieht es mit der Einstellung aus?
