> AWO stottert
kahlbutz
Geschrieben am: 21.07.2012, 11:30
Mitgliedsnummer.: 1153
Hallo !
habe mal wieder eine Frage, und zwar fängt meine AWO im letzten drittel nahe Vollgas an zu stottern. Vergaser habe ich schon mehrere ausprobiert, Bedüsung, Nadelstellung verändert keine Veränderung. Zündmagneten gewechselt jedoch nicht überholen lassen, haben aber Super Funken, Zündung per Prüflampe eingestellt. 224 Kerze. Habe mal die Schwungscheibe gewechselt gegen eine neuere mit 3 Markierungsstrichen und habe die Zündung auf ZP 15 eingestellt. Eventuell Rückbau auf die alte Schwungscheibe? Als nächstes werde ich mal auf Batteriezündung umstellen, vielleicht liegt es ja daran.
Hat irgendwer eine Ahnung?
Gruß Mike
Geschrieben am: 21.07.2012, 11:35
Bei den Mopeds liegt es dann meist am Kondensator, ich denke das wird hier nicht viel anders sein. Also mal tauschen.
heiwen
Geschrieben am: 21.07.2012, 11:58
Mitgliedsnummer.: 373
Tim`s Ahnung ist schon richtig.
Kondensator ist u.a. dafür verantwortlich. Aber hol Dir einen neuen und greif nicht in die Krabbelkiste mit den 35 Jahre alten. (So wie ich)
Heiko
Geschrieben am: 21.07.2012, 12:16
Die Chance, dass die neuen Kondensatoren funktionieren, ist aber genauso groß.
kahlbutz
Geschrieben am: 21.07.2012, 12:24
Danke für die schnellen Antworten, dann werde ich mal testen.
Mike
kahlbutz
Geschrieben am: 22.07.2012, 20:13
Hallo!
Kondensator gewechselt, und funktioniert, alles Ok
Gruß Mike
