> Drehschieber wechseln
kahlbutz
Geschrieben am: 13.07.2012, 23:10
Mitgliedsnummer.: 1153
Hallo!
Seit einiger Zeit "saut" ziemlich stark Motorenöl aus der Ölmeßstaböffnung, habe gedacht der Ölmeßstab wäre verschlissen, abgenutzt so das er nicht mehr richtig abdichtet. Habe dann im Netz gelesen das es nur an der Entlüftung bzw. Drehschieber liegen kann. Also dann Magnetzünder runter und nachgeschaut, der Drehschieber ist ziemlich abgenutzt hat viel Spiel und schlackert nur so in der Buchse rum. Nun meine Frage, im Handel werden 2 verschiedene angeboten, einmal den "Normalen" und dann einen mit 0,2 mm Übermaß. Welchen soll ich verbauen, hat jemand schon Erfahrung damit gemacht?
Mike
heiwen
Geschrieben am: 14.07.2012, 07:44
Mitgliedsnummer.: 373
Hallo Mike,
die sind mir noch nicht untergekommen. Als ich meinen wechseln mußte, habe ich einfach den verfügbaren genommen und passt. Aber ich denke mal, wenn die Buchse in der er läuft, schon einiges auf dem Buckel hat, könnte Übermaß nicht schaden. Oder DU wechselst sie gleich mit.
Aber denke bitte daran, es gibt verschiedene Ausführungen. In der Regel haben sie (die Neuen) zwei Nasen, wovon eine entfernt werden muß. Dabei Vorsicht, welche ab muß, da sie mit den Steuerzeiten übereinstimmen müssen.
Schau mal ins www.awoforum.de und suche nach Drehschieber oder Öl aus....
Dort gibt es bebilderte Details zum genauen Einbau.
Heiko
Linde
Geschrieben am: 15.07.2012, 11:03
Mitgliedsnummer.: 431
naja ... der Drehschieber sollte schon einigermaßen passen, ich mußte mir auch
einen anderen nachdrehen lassen, dafür funktioniert er aber auch super ! Irgend-
wie schlackerten die "normalmaßigen" alle in der Buchse, also in die nächtste Dreherei
und einen mit Übermaß bestellt und siehe da ... alles paletti. Außerdem ohmy.gif war noch mein
Entlüftungsrohr durch einen Aufsetzer zugebeult, darauf sollte man auch noch sehen ... thumbsup.gif
rostig gegrüßt ... Linde
Fuhrpark:
SL 1, Bj. 1970
SR 2E, Bj. 1962
RT 125/3, Bj. 1960
AWO - Sport / Gespann Bj. 1960/63
NSU - Herrenrad Bj. 1957
KAWASAKI VN 1500 Bj. 2001
rthenry
Geschrieben am: 13.11.2012, 12:33
Mitgliedsnummer.: 3741
Du brauchst auch einen Abzieher sonst kommste da nicht ran. Wenn du den Drehschieber wechselst dann mach auch gleich das vordere Lager und den Dichtring mir.
Geschrieben am: 13.11.2012, 16:47
Ich würde auch eher in die Richtung Entlüfterrohr gehen. Auch wenn der Drehschieber verschlissen wäre, könnte der Druck ja dort abpfeifen.
kahlbutz
Geschrieben am: 14.11.2012, 12:18
Hallo !
bin gerade dabei den Drehschieber zu wechseln, der war total verschlissen und eierte nur noch so in der Buchse vor sich hin. Das Enlüftungsröhrchen war auch kaum noch luftdurchlässig, da war allerhand Dreck drin. Lager und Wellendichtring wird gleich mit gewechselt.
Gruß Mike
