Ich habe einen frühen AWO-Tank erworben. Der war mal auf einer TS verbaut... Man hatte die Überlaufröhrchen weggeflext und die Löcher zugelötet. Ich wollte gern wieder welche (Röhrchen ) einlöten, aber was könnte man dazu verwenden? Es müsste 8mm-Stahlrohr sein.
Habe nun was gefunden, um meinen Tank zu vervollständigen. Musste dzu aber ne ganze Weile auf dem Schrottplatz rumkramen. Ist ein Stück Leitung aus dem Kühlanlagenbau, 8mm Durchmesser (außen). Mit Sand gefüllt, die Enden zusammengedrückt, dann heiß gemacht und gebogen. Danach auf Länge geschnitten und endgratet. Jetzt muss es noch aingelötet werden.
