> Rücklicht geht nicht
Pedalritter
  Geschrieben am: 27.06.2012, 17:59
Mitgliedsnummer.: 2885
Bei meinem 67´er Sr 4-1P geht das Rücklicht nicht. So langsam habe ich keinen Schimmer mehr was ich noch prüfen, tauschen reparieren soll bzw. könnte.
Was ich schon gemacht bzw. überprüft habe:
-Glühbirne ist in Ordnung
-Glühbirne hat Kontakt
-Klemmen sind alle in Ordnung und sauber
-Schlusslichtdrossel ist in Ordnung
-Kontakt am Zündschalter ist auch in Ordnung und vorhanden
-Durchgangsprüfung ist auch in Ordnung
Denoch kommt keine Spannung hinten am Rücklicht an. Das Bremslicht funktioniert allerdings bestens. Somit schließe ich als Laie ein Defekt der Spule für Heckbeleuchtung aus. Vielleicht kann mir jemand helfen bzw. musste schon einmal jemand das gleiche Problem lösen.
seg02
Geschrieben am: 27.06.2012, 18:29
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo und guten Abend,
tausche mal die beiden grauen Kabel am Zündschloß!
Dann sollte auch dein Rücklicht leuchten!
Pedalritter
Geschrieben am: 27.06.2012, 18:36
Du meinst das "hintere" nach vorn holen und umgedreht?! Ich glaube, dass ich das in meiner Verzweiflung schon einmal probiert habe. Ich werde es aber morgen nocheinmal versuchen. Danke für den Tip Seg 02.
Geschrieben am: 27.06.2012, 18:38
Als ich meinen Star bekam , hatte er dasselbe Problem , da war ein Kontakt im Rücklichtgehäuse verkehrt gesteckt .
Raffi
mulchhüpfer
Geschrieben am: 27.06.2012, 22:04
Mitgliedsnummer.: 3839
Andere Birne probiert bzw. Birnentyp (6V/5W) überprüft haste sicher schon nehme ich an...
Geschrieben am: 27.06.2012, 23:17
Du hast auch an der Schlusslichtdrossel schon Ein- und Ausgang gecheckt ?
Pedalritter
Geschrieben am: 28.06.2012, 16:03
Ja, schon getestet. Habe auch auf verdacht schon einmal die Drossel getauscht... selbes Ergebniss. Mit der fehlenden Batterie kann es ja nicht zusammen hängen, die ist ja nur für Hupe und wenn vorhanden Parklicht evtl. auch Blinker wichtig.
Geschrieben am: 28.06.2012, 18:16
Pedalritter
Geschrieben am: 29.06.2012, 04:46
Ich werd wohl mal jemanden ran lassen müssen, der sich die Sache mal anschaut.
Este
Geschrieben am: 29.06.2012, 07:45
Mitgliedsnummer.: 4385
Mal geschaut ob auch Massekontakt am Rüli gegeben ist? Alles ander scheint ja ausgeschlossen zu sein.
Mal mit nem Spannungsmesser prüfen. Ggf. den Weg “verfolgen“, also an der Motormasse beginnen und nach hinten durch prüfen. wink.gif
Tante Edit.
Hatte das Problem mal bei einer Schwalbe. Hab auch alles probiert und gemacht, am Ende was der Zündlichtschalter wink.gif
Geschrieben am: 29.06.2012, 16:51
Wenn also am Zündlichtschalter Durchgang ist, prüfe bitte am Rüli, ob die Kontaktfahne zur 5W-Birne überhaupt Kontakt zur Lampe hat . Eventuell die Fahne nachbiegen . Masse kriegt die Lampe über die 4 Kontaktfahnen, in welche die 5W-Lampe gedreht wird . Notfalls eine 5W-Prüflampe an die Plus- Kontaktfahne und eine der Massestellen schliessen . Brennt sie, kommt zumindest hinten ein Strömling . Brennt sie nicht, den Kabelverlauf von Zündlichtschalter und von der Drossel zum Rücklicht verfolgen . wink.gif
Rush
Geschrieben am: 05.07.2012, 20:00
Mitgliedsnummer.: 5410
Ich hab an meinem SPATZ das gleiche Problem gehabt . Bei mir hatte das Rücklicht keine Masse . Die Schrauben die das Rücklicht halten , hatten keinen kontackt zur Karosse ( Kotflügel ). Du kannst die Platte ( wo die Glühbinen drauf sind ) abschrauben und die an die Karosse halten . Vieleicht gehts . ( bei mir schon ) thumbsup.gif
MfG Rico
Pedalritter
Geschrieben am: 05.07.2012, 20:22
da müsste ja aber das bremslicht auch ohne funktion sein. das geht aber hmm.gif
habe gestern nebenbei mal bisschen probiert und ausgemessen. weiter bin ich aber noch immer nicht. muss wohl mal einer ohne "betriebsblindheit" drüber schauen biggrin.gif
Geschrieben am: 05.07.2012, 22:05
Was ist eigentlich mit der Lüsterklemme, die den Lima-Kabelbaum mit dem Netzkabelbaum verbindet ? Check mal ob das eine graue Kabel von der Lüsterklemme zum vorderen Steckkontakt am Zündschalter Strömlinge führt !
Dann den hinteren Steck-Kontakt zur Drossel (graues Kabel) . Von der Drossel geht dann wieder ein graues Kabel direkt zum Rücklicht . Immer nur den Durchgang checken ! Wenn bis hinten Strömlinge ankommen, liegt der Fehler am Rücklicht oder Rücklicht-Masse . wink.gif
Edit: Für alle Prüfungen eine 6V 5Watt-Prüflampe verwenden ! wink.gif
Este
Geschrieben am: 05.07.2012, 23:29
Nee das Bremslicht hat damit nix zu tun denn das bekommt ja nen dauerhaften Strom und die Masse wird quasi via Bremslichtschalter geschalten. wink.gif
Ich tippe auf fehlende Masse beim Rüli.
