> SR1 Motorproblem
BlueKR50
Geschrieben am: 20.06.2012, 16:03
Mitgliedsnummer.: 3601
ich hoffe einer von euch kann mir auf die Sprünge helfen...
Ich habe hier einen SR1 stehen wo ich folgendes Problem habe...
Der Motor springt gut an und läuft auch recht schön...
Auffällig ist das in Neutralstellung des Getriebes das Hinterrad recht schnell mit dreht...
Es ist zwar möglich das Rad mit dem Fuß an zu halten, danach dreht es aber direkt wieder los.
Auch ist mir aufgefallen das sich das Hinterrad recht schwer drehen lässt..
Habe die Kette schon ab entfernt und am Hinterrad liegt es nicht, das dreht schön frei.
Auch die Kupplung habe ich mir sehr genau angeschaut und alles OK.
Hat jeman einen Tipp?
Matze
Geschrieben am: 20.06.2012, 17:10
Wenn deine Abtriebswelle nicht gefressen hat oder gestrahlt wurde, kann es nur am Öl liegen.
essiquäler
Geschrieben am: 20.06.2012, 20:34
Mitgliedsnummer.: 1154
Da hat es wahrscheinlich jemand zu gut gemeint. Nimm einfach eine Ausgleichsscheibe beim Abtriebsritzel ( hinter dem Simmerring) raus. Das kann schon viele Wunder wirken. Das wäre auch mein Gedanke.
Grüße Gerald
mobiler4
Geschrieben am: 21.06.2012, 11:23
Mitgliedsnummer.: 1733
QUOTE (essiquäler @ 20.06.2012, 21:34)
...aber nicht einfach nur rausnehmen sondern eine andere etwas dünnere rein sodaß Du ein Spiel von 0,2 mm erreichst sonst springt Dir der 1. Gang wieder raus...
schönen Gruß von der Küste
Tony
Geschrieben am: 21.06.2012, 14:53
Wenn die Schaltklaue in den zweiten Gang einrasten würde, könnte er das Hinterrad nicht mit dem Fuß anhalten, bzw. würde es dabei unschöne Geräusche geben.
