> 1964er: Griffgummi retten
mulchhüpfer
Geschrieben am: 18.06.2012, 14:44
Mitgliedsnummer.: 3839
Am WE bin ich endlich mal wieder zum Basteln an meiner originalen 64er gekommen. Die originalen Griffgummis sind glücklicherweise noch erhalten. Nun wollte ich Ochsenaugenblinker montieren. Jedoch lässt sie der betagte Griffgummi ohne Gewaltanwendung nicht verschieben, sodass ich nicht an die Schraube im Rohr herankomme.
Jemand ne Idee, wie ich die Blinker gewechselt bekomme, ohne die alten Gummis zu beschädigen?
schwalbe rider
Geschrieben am: 18.06.2012, 14:57
Mitgliedsnummer.: 1859
Zb. Weichspüler?
Oder den Gummi vorsichtig anheben und Spiritus oder Fit darunter machen.
Von Öl würde ih eher abraten! Da es den Gummi lößen würde und Er hinterher trotz reinigung rutschen würde!
Geschrieben am: 18.06.2012, 15:23
meine gingen mit WD 40 ab... dann habe ich sie ca. 1 Wochen in Wasser / Weichspüler Lösung gebadet
mulchhüpfer
Geschrieben am: 18.06.2012, 23:33
Ok das gibt Hoffnung... vielleicht war ich einfach nicht geduldig genug. Ich werde es kommendes WE nochmal probieren. Danke für die Tips!
schwalbe rider
Geschrieben am: 19.06.2012, 05:54
Mit WD40 wäre ich eher vorsichtig, da Es nicht gerade Gummifreundlich ist...
Este
Geschrieben am: 19.06.2012, 22:32
Mitgliedsnummer.: 4385
Genau, einfach vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher das Gummi am Rand hoch drücken und mit ner kleinen Spritze etwas Seifenlauge einspritzen. Dann sollte sich der Gummi drehen lassen. wink.gif
Geschrieben am: 21.06.2012, 15:16
QUOTE (schwalbe rider @ 19.06.2012, 06:54)
WD 40 ist aber säurefrei... was soll daran Gummi un freundlich sein _uhm.gif
Zur Not nimm Ballistol, das kann man(n) notfalls auch auf Wunden schmieren usw.
schwalbe rider
Geschrieben am: 21.06.2012, 16:06
Dann sprüh Damit mal ein stück Gummi ein (so dass sich eine Pfütze bildet) und du wirst sehen wink.gif
WD40 lässt sich auch schlecht abwaschen. Nach der Montage wird der Gummi immer rutschen!
Man könnte Ihn auch mit Bremsenreiniger säubern, aber das Trocknet den Gummi wieder aus.
Sowas muss doch nicht sein, bei einem Gummi der schon fast ein halbes Jahr hundert alt ist ermm.gif
Geschrieben am: 21.06.2012, 16:15
Matze, alles was Öl enthält schädigt Gummi. Säure hält das Zeug noch eher aus. wink.gif
Geschrieben am: 21.06.2012, 22:38
QUOTE (ddrschrauber @ 21.06.2012, 17:15)
Geschrieben am: 21.06.2012, 22:47
Nee, selbst die ist sehr schädlich, die ist auf Fett(Öl)-Basis.
Geschrieben am: 21.06.2012, 22:54
Gefährlich ist die technische . Auch als Reifen-Montierpaste bekannt .
mulchhüpfer
Geschrieben am: 25.06.2012, 11:11
So, war dieses WE wieder in der Garage... habs mit Fit gemacht, hat super fuktioniert, also danke!
Die Blinker zu wechseln hatte dann doch länger gedauert als ich dachte, denn in meinen Ochsenblinkern fehlten die Metallspannblättchen mit dem Gewinde. Musste ich mir erstmal welche aus neueren Blinkern auf die richtige Größe zurechtschleifen, damit sie in die alten Ochsenblinker hineinpassen.
Morgen stell ich noch ein Foto von der fertigen Schwalbe rein
mulchhüpfer
Geschrieben am: 27.06.2012, 02:40
Ergebnis
Cloyd
Geschrieben am: 27.06.2012, 17:10
Mitgliedsnummer.: 2144
Schwalbe zeigen!
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
