> Schwinge, welche Schwinge
olly
Geschrieben am: 17.06.2012, 18:47
Mitgliedsnummer.: 4295
Hallo
Ich wollte mit meinem neuen Projekt anfangen eine Kr51/1 Bj 1973 . Aber da hat sich ein Problem eingestellt ,welche Schwinge ,mit einem loch oder 2 (stoßdämpferaufnahme) könnt ihr mir da helfen ? Lg olli
olly
Geschrieben am: 17.06.2012, 18:48
mit 1 loch
angehängte Datei ( Anzahl der Downloads: 382 )
angehängte Datei  schwinge1.htm
olly
Geschrieben am: 17.06.2012, 18:49
oder mit 2loch
Geschrieben am: 18.06.2012, 10:18
Hier gehört normal schon die mit zwei Augen rein, denn hier kannst du Reibungsdämpfer aber auch Hydraulikdämpfer rein machen.
Gruß Jörg
Schwalben-Hai
Geschrieben am: 15.05.2013, 10:22
Mitgliedsnummer.: 6434
Weis jemand in welchem Zeitraum die Schwingen mit den zwei Stoßdämpferaufnahmen serienmäßig bei der Schwalbe ausgeliefert wurden?
...mein kleiner SIMSON-Fahrzeugpark besteht hauptsächlich aus Schwalben.
Wenn ich mal ein Fahrzeug ohne Blech fahren will, nehme ich eine S70.
...den Habricht, den Sperber und meine vier S51 habe ich aus Dummheit verkauft...Fehler sind dazu da, damit man sie macht.
Este
Geschrieben am: 18.05.2013, 07:33
Mitgliedsnummer.: 4385
Ne genaue Jahreszahl habe ich dazu nicht aber ich tippe mal auf den Zeitraum des Erscheinens der /1K , war diese doch die erste Schwalbe mit den Hydraulischen SD.
Geschrieben am: 18.05.2013, 09:52
QUOTE (Este @ 18.05.2013, 08:33)
Nein die Schwalbe S hatte sie als erstes und die wurde ab 68 gebaut.
Gruß Jörg
Schwalben-Hai
Geschrieben am: 18.05.2013, 09:54
Es wäre sehr schön, wenn jemand Bescheid wüsste. Die Info brauche ich noch für einen Neuaufbau.
Gruß Bernd
Geschrieben am: 18.05.2013, 12:39
Ich gehe sehr stark davon aus, dass mit Erscheinen der KR 51/1 S im Oktober 1968 die Hinterradschwingen mit zwei Federbeinaufnahmen eingeführt wurden . hmm.gif
Schwalben-Hai
Geschrieben am: 18.05.2013, 20:45
Das kann leider nicht sein.Meine KR51/1F von 1967 hat auch diese Doppeldinger.Bei der 67er ist es 100% original weil das Fahrzeug aus Familienbesitz stammt und ich selber das Fahrzeug fast 30 Jahre besitze.
So einfach ist es also nicht, ich tippe auf 1966 als der Einführungjahr der doppelten Schwingenaufnahmen.
Gruß Bernd
Geschrieben am: 18.05.2013, 22:48
QUOTE (Schwalben-Hai @ 18.05.2013, 21:45)
Gruß Bernd
Das glaube ich wiederum nicht, denn was für einen Sinn hätte es gemacht, die Schwinge mir der Doppelaufnahme einzuführen? Hatten doch zu dem Zeitpunkt alle Schwalben Reibungsdämpfer verbaut.
Ich werd Morgen mal meine Unterlagen durchschaun, da stand irgendwo was über die hintere Schwinge.
Jörg
Schwalben-Hai
Geschrieben am: 19.05.2013, 07:23
Das an meiner 67er original die Doppelaufnahmen dran waren, steht zu 100% fest.Mein Vater hat sie am 9.6. 1967 gekauft.Die Rahmennummer ist 308262.Im Sommer 1983 hat er dann eine KR51/2 gekauft, seit diesem Zeitpunkt habe ich diese Schwalbe im Besitz.
Was die Doppelaufnahmen zu diesem Zeitpunkt für einen Sinn machen, kann ich nicht sagen.
Gruß Bernd
Geschrieben am: 19.05.2013, 08:03
QUOTE (Schwalben-Hai @ 19.05.2013, 08:23)
Gruß Bernd
Ich wäre vorsichtig mit solchen Aussagen. wink.gif Da haben sich schon ganz andere Leute getäuscht.
Oftmals können sich die Leute daran garnicht mehr erinnern, was wie und wo mal getauscht wurde und behaupten steif und fest das war alles so. cool.gif
Jörg
Schwalben-Hai
Geschrieben am: 19.05.2013, 08:27
Warum sollte man die Schwingen tauschen? Die 67er hat heute noch reibungsgedämpfte Stoßdämpfer drin, auch wenn diese jetzt schwarz sind ändert das ja nichts an der Aufnahme.
Geschrieben am: 19.05.2013, 09:43
QUOTE (Schwalben-Hai @ 19.05.2013, 09:27)
Tja vielleicht war die Schwinge defekt? Unfall etc. Ich weiß es nicht. Irgend einen Grund wird es gegeben haben, dass sie getauscht wurde.
Nach eingehender Studie von originalen Fahrzeugen von uns und auch hier aus dem Forum komme ich jedenfalls zu dem Schluss, dass die Schwinge mit doppelter Aufnahme definitiv erst 1968 kam!
Alle originalen 67er Schwalben haben hinten noch die Schwinge mit einfacher Aufnahme verbaut. biggrin.gif
Selbst eine sehr frühe 68er Schwalbe hat noch die einfache Aufnahme, danach haben alle die doppelte Aufnahme.
Gruß Jörg
