> AWO Videos, Ventile und Zündung einstellen
heiwen
Geschrieben am: 14.06.2012, 09:45
Mitgliedsnummer.: 373
Moin, für neue AWO-Jünger, die gerne vor Ihrem ersten mal über die Schulter schauen würden:
Ventile einstellen: Video Ventile einstellen
Zündung einstellen und Ölpumpe prüfen: Video Zündung einstellen
Mir hätte es damals geholfen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, so musste ich alles mühsam selbst erarbeiten.
Heiko
Geschrieben am: 15.06.2012, 11:49
Top Sache. Da hat sich jemand Gedanken gemacht.
Es gibt ja 10,000 Beiträge wie zerlege ich einen S51 Motor aber von solchen Beiträgen gibts nicht viele.
drehmoment
Geschrieben am: 15.06.2012, 18:32
Mitgliedsnummer.: 141
Mönsch Heiko!
... wo haste denn diese dankenswerten Schrauberhilfen ausgegraben?! Da bekomme ich ja gleich schwer Lust die schwarze Lady aus ihrem Garagen-Domoizil zu bergen, das Verhüterli von der Karosse zu ziehen und dem Licht der Tatsachen ins Auge zu blicken... hmm.gif
Das lockende Ziel wäre dem Schwalbenschwanz auch mal wieder 4-taktende Flötentöne zu entlocken - Danke fürs Einstellen der Links! biggrin.gif thumbsup.gif
Gruß,
Bernd
heiwen
Geschrieben am: 15.06.2012, 20:27
Freut mich, wenn es Euch gefällt. Habe meine letzte Reparatur gleich auf Video mit aufgezeichnet, weil ich des öfteren daraufhin angesprochen wurde.
Mir persönlich gefällt, wie das Öl erstmalig durch die Kipphebel gedrückt wird.
Heiko
drehmoment
Geschrieben am: 17.06.2012, 09:31
Bitte weiter so - sofern sich denn wieder ein neues Thema ergibt.
Gruß vom Lande,
Bernd
kahlbutz
Geschrieben am: 19.06.2012, 21:33
Mitgliedsnummer.: 1153
Hallo!
Schöne Video´s, mußte heute gleich mal schauen ob meine Zündung richtig eingestellt ist. Wollte sie so wie im Video nachstellen, aber beim drehen des Zündmagneten rührte sich bei der Prüflampe überhaupt nichts. Ich habe sonst immer die Zündung so eingestellt : so daß der Strich am Magnetengehäuse und an den Elektrikgehäuse (Motor) übereinstimmt, Magnet angezogen, und dann die Unterbrecherplatte gedreht. Bis die Prüflampe erlischt, die Stiche an der Unterbrecherplatte und am Magnetengehäuse waren ca. 5mm auseinander.
Habe ich da immer etwas verkehrt gemacht?
heiwen
Geschrieben am: 20.06.2012, 05:31
Mike, ja das glaube ich auch, falls du Hilfe brauchst, schick eine PN.
Heiko
kahlbutz
Geschrieben am: 20.06.2012, 12:01
Hallo Heiko!
Ja, ich denk mal ich brauche Hilfe, wenn die Unterbrecherplatte richtig eingestellt ist läßt sich bestimmt auch der ganze Magnet in die richtige Position drehen. Wie stellt man denn die U.-platte richtig ein, kann darüber im Netz nichts finden.
Mike
heiwen
Geschrieben am: 20.06.2012, 12:12
Ich schau mal, ein Bild und ein paar Worte dazu zu machen.
kahlbutz
Geschrieben am: 20.06.2012, 13:43
das wäre Super, aber ich kann doch nicht der einzige sein der mal die Unterbrecherplatte ausgewechselt oder verdreht hat.
Mike
Geschrieben am: 20.06.2012, 14:25
Also ich habe meinen Zündmagneten bei S. Auerbach überholen lassen (neu gewickelt, gelagert, neuer Unterbrecher, ...). Die Unterbrechergrundplatte wurde dabei per Siegellack in ihrer Stellung "fixiert" mit dem Hinweis, diese nicht zu verdrehen. Das Einstellen soll durch verdrehen des Magneten erfolgen!
heiwen
Geschrieben am: 20.06.2012, 15:03
Genau Thorsten, so soll es sein. Ich fahre immer noch Batteriezündung, weil mir der regenierbare Ersatz fehlt und ich mit der Batterie zündung ganz gut gefahren bin. Aber irgendwann vielleicht, möchte ich auch wieder auf Magnetzündung umstellen.
@Mike:
1. Die Unterbrecherplatte und das Magnetgehäuse haben je eine Markierung, die übereianderstehen sollten.
2. Du drehst den Nocken auf die höchste Stelle und stellst einen Unterbrecherabstand von 0,4 mm ein und machst alle Schrauben schön fest.
3. Dann stellst Du die Zündung via verschieben des Magneten durch die Langlöcher, wie im Video gezeigt ein. (Wenn Du noch Magnetzündung fährst, muß, soweit ich weiß, zum Einstellen das Primärkabel abgeklemmt werden)
Man muß da manchmal etwas fummeln, sollte aber dann passend sein.
Probier das mal aus. So mache ich es schon seit Jahren und passt.
Grüße Heiko
kahlbutz
Geschrieben am: 20.06.2012, 15:29
Danke Heiko,
aber so habe ich es auch schon probiert, daß ist Werkseinstellung da reichen die Langlöcher nicht aus zum weiterdrehen.
Habe dann im Netz was gelesen das sich das Magnetfeld verschiebt und die Striche sich nicht mehr decken, irgendwas mit Abriss. Auf Hille´s Seite unter Schrauber Tipps ist so etwas beschrieben.
Mike
heiwen
Geschrieben am: 20.06.2012, 17:51
Oha Mike, da bin ich mit meinem Latain auch am Ende und kann eigentlich nur sagen, ausprobieren die Grundplatte zu verstellen, Magneten regenerieren lassen, oder Umbau auf Batteriezündung bis zur Regenerierung, setzt aber eine funktionierende Lichtmaschine voraus.
Gruß Heiko
Geschrieben am: 20.06.2012, 18:16
Motorradgarage Brückner Tel.: 03663/400395 -
Sylvio Auerbach Am Feldrain 21 09569 Oederan OT Schönerstadt Tel.: 037292 2 33 37
Kostet zwar ein bissl was, aber ist original und wenn dich deine Batterie mal verlässt - kein Problem.
