> Stoßdämpfer überholen
Gudupower
Geschrieben am: 10.06.2012, 23:11
Mitgliedsnummer.: 5541
Kann hier jemand zufällig hydraulische Stoßdämpfer überholen? Soll ja wohl möglich sein und ich möchte lieber die alten erhalten als teuer neue zu kaufen, eigentlich sind die noch nicht Schrott, aber Öl wird wohl keines mehr drin sein und undicht sind sie ein wenig.
Gibt es hier jemanden?
Geschrieben am: 10.06.2012, 23:13
Gudupower
Geschrieben am: 10.06.2012, 23:17
Danke, aber ich sehe dort nur, dass sie welche fertigen, aber das möchte ich ja eigentlich gar nicht.
Geschrieben am: 10.06.2012, 23:55
Die reparieren/überholen auch . wink.gif
Geschrieben am: 11.06.2012, 06:22
Stimmt, und das zu nem guten Preis. Habe dort meine AWO-Stoßis machen lassen, je Stück warn das, glaub ich, 25 oder 30 €.
Gudupower
Geschrieben am: 11.06.2012, 07:43
Die bieten ja sogar Teile für Dämpfer an die man nirgendwo bekommt dann könnte man das sogar selber machen oder ist das nicht möglich? Die bieten halt neue für knapp 30€, ob sich dann lohnt für fast den selber Preis die alten zu überholen?
KGL
Geschrieben am: 11.06.2012, 07:52
Mitgliedsnummer.: 4199
Würde ich schon sagen!
Die Neuteile sind meistens GELUMPS!
Grüße, Georg
Geschrieben am: 14.06.2012, 20:06
Oder, man kauft einfach nur die Dämpfer-Elemente . Die kosten 50-60 % vom Preis eines kompletten Federbeins . wink.gif
Gudupower
Geschrieben am: 14.06.2012, 20:18
Hab bei denen mal angefragt, die meinen eine Überholung lohnt bei solchen Dämpfer nicht wirklich.
der Preis für eine Überholung hängt sehr vom derzeitigen Zustand ab.
Die Simson-Fahrzeuge wurden meist intensiv genutzt und dementsprechend ist der Abnutzungsgrad der Dämpfer meist sehr hoch.
Eine Reparatur lohnt sich nur in den seltensten Fällen, zumal Sie noch die Transportkosten zu uns hinzurechnen müssen.
schwalbe rider
Geschrieben am: 14.06.2012, 21:27
Mitgliedsnummer.: 1859
http://www.google.de/imgres?q=simson+hydra...iw=1920&bih=958
Simmerring gibt es bei A-K-F.
Wenn du die Aluschraube (oder Kappe,... wie auh immer) die unter der Plasteabdeckung sitzt rausgedreht hast wirst Du schnell merken, dass der Dämpfer nicht auseinander zuziehen geht.
Dafür empfielt sich die unteren Lagerbuchsen raus zu machen! Mit dem Dämpferauge im Schraubstock einspannen (aber nicht so, dass Sie Eierförmig werden!) und mit einer Dreh-ziehbewegung (eher ein Rühren) auseinander ziehen.
Der darunter liegenden Gummi wird dabei leicht zerrissen. liegt daran, da er über das Gewinde gezogen wird. Deb gibt es niht Neu/ einzeln. Innen an sich geht nicht viel kaputt. Dann kannst du die unteren Hülsen Sandstahlen und Lackieren lassen. Die Innenseite dabei richtig Verschließen. Vor dem Lackieren die neuen Buchsen einpressen wink.gif Wegen dem Lack...
Ordentlich Tieverlegen kannste auch mit hilfe von Distanshülsen machen. Könnte sogar der TÜV abnehmen. Federn kürtzen ist einfah nur Pfusch (Nur so am Rande!).
Dämpferöl/ Gabelöl bekommste überall...
