> Krümmer undicht, ES läuft aus dem Krümmer
dragonbeast
Geschrieben am: 03.07.2007, 17:18
Mitgliedsnummer.: 675
Hallöchen,
habe ein Problem mit der Dichtheit zwischen Krümmer zum Zylinder. Ist fest verschraubt, und habe auch beide Dichtringe zwischen, aber trotzdem läuft andauernd Öl am Krümmer entlang. Bekomme ihn einfach nicht Dicht. Hat jemand Erfahrung damit, und wenn ja was kann man da noch alles gegen machen?? Ist echt nervig!!! _uhm.gif _uhm.gif hmm.gif
Fuhrpark:
Simson SR-2 Bj:1958
Simson Spatz SR4-1 K Bj:1965
Simson Star SR4-2/1 Bj:1970
Simson Sperber Bj:1970
Simson Habicht Bj: 1974
Simson Schwalbe KR 51/1Bj:74
Simson Schwalbe KR 51/1Bj:77
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR50
Simson Enduro E4 Bj:1984
ETZ 250 Bj:83 NVA-Optik
ETS-250 Bj:71
ETZ-251 Bj:1989
ETZ-251 Bj:1990
Kawasaki ZX10-R
Weimaraner
Geschrieben am: 03.07.2007, 19:53
Mitgliedsnummer.: 624
das Problem hatte ich bei meinem KR50 auch. Irgendwann hat es aufgehört. Ich vermute mal, daß das austretende Öl ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn es heiß wird die Stelle abdichtet.
Bist Du schonmal ne längere Strecke gefahren bis alles richtig heiß war?
Grüße Andreas
dragonbeast
Geschrieben am: 03.07.2007, 20:03
Naja längere Strecken waren so ca. 150-200km. Gibt es irgendwie Abdichtmittel oder andere Lösungen(Tricks) die zum Erfolg führen? _uhm.gif
Fuhrpark:
Simson SR-2 Bj:1958
Simson SR50
ETS-250 Bj:71
ETZ-251 Bj:1989
ETZ-251 Bj:1990
Kawasaki ZX10-R
lambiman
Geschrieben am: 03.07.2007, 20:14
Mitgliedsnummer.: 567
Hi
Ich hatte das bei meinem Star auchmal bis ich gemerkt hatte das die dichtringe nicht ganz rund waren hab ich korrigiert seitdem gehts biggrin.gif
Von Dichtmittel würde ich abraten da das durch die hitze und das Öl aushärtet und somit seine wirkung verfehlt
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
dragonbeast
Geschrieben am: 03.07.2007, 20:23
Alles klar, werde WE die Ringe mal kontrollieren, und nochmal schaun ob da irgenwas zu machen ist... tongue.gif
Fuhrpark:
Simson SR-2 Bj:1958
Simson SR50
ETS-250 Bj:71
ETZ-251 Bj:1989
ETZ-251 Bj:1990
Kawasaki ZX10-R
Sven
Geschrieben am: 04.07.2007, 08:29
Mitgliedsnummer.: 309
Das Problem bei diesen Ringen ist, dass sie sich, wenn sie neu sind, beim Festziehen der Krümmermutter den Dichtflächen (Krümmer / Zylinder) angleichen, d.h. gequetscht / verformt werden. Wenn du die Krümmermutter dann wieder löst und nochmals festschraubst, kann sich der schon gequetschte Dichtring nicht mehr anpassen und dichtet dann auch entsprechend schlecht. Mit neuen Dichtringen sollte es eigentlich gehen. Evtl. schraubst du den Krümmer für sich alleine erst mal am Zylinder fest und setzt dann den restlichen Auspuff dran, sonst kann sich der Krümmer beim Festschrauben verspannen und das wird dann ebenfalls nicht ordentlich dicht.
Gruß Sven
