> Schwalberücklicht am SR2
Geschrieben am: 04.06.2012, 07:01
Moin,
ich wollte maöl anfragen ob das Schwalberücklicht an den SR 2 passen könnte.
Mir gehts vorallem um die Wölbung welche übereinstimmen söllte.
Gruß Enno
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Geschrieben am: 04.06.2012, 07:42
Der "Durchmesser" des Schwalbekotis ist deutlich größer, das wird wohl Sch... aussehen.
Geschrieben am: 04.06.2012, 10:34
ph34r.gif Hmmm auch wieder wahr, nur würde ich gern ein Stopplicht einbauen ... und das geht in der Nase nicht ph34r.gif
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 04.06.2012, 10:53
klar geht das .... Du bekommst LED 2 Phasen Glühlampen mit dem kleinen Sockel ....
passt supi rein und kostet um die 3 EUR in der Bucht. Ist nur die Frage wo kommt der Bremslichtschalter hin.. _uhm.gif
Geschrieben am: 04.06.2012, 10:56
Matze, da bin ich am überlegen - aber ich hab ne Idee (ich werde den vorderen Bremslichtkontakt der S51 dafür nutzen und den irgendwo am Bremsgestänge schließen lassen - bzw. beim Bremsen öffnen. Das solte per Anschlagblech und variabler Lagerung machbar sein
Dann müsste da nur noch eine Zündung der Schwalbe rein um den Strom dafür zu nehmen. Das war jedenfalls meine denke bis zu deinem Tipp mit LED sollte es ggf. gehen - probiere ich glatt aus ...
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 04.06.2012, 12:10
Ich meine, der Heinz Fingerhut von
http://www.velo-classic.de/
hatte mal Bremslichtschalter , die ans Bremsgestänge montiert werden .
Vielleicht wäre das ja was ?
Raffi
Schmied
Geschrieben am: 04.06.2012, 12:33
Mitgliedsnummer.: 423
Das mit der LED geht aber nur wenn du entweder das Stoplicht nur bei eingeschaltetem Fahrlicht in Betrieb hast, oder aber eine externe Stromversorgung dafür einplanst! dry.gif
Einen Schalter ans Gestänge zu basteln dürfte aber wohl das kleinste Problem darstellen. rolleyes.gif
Cloyd
Geschrieben am: 04.06.2012, 16:23
Mitgliedsnummer.: 2144
Ein AWO Rücklicht passt besser und versaut nicht das ganze Moped.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
mobiler4
Geschrieben am: 05.06.2012, 10:57
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin Enno,
interessant wäre auch die AWO Variante Bremslichtschalter der schaltet auf Zug, wird an der Schwinge befestigt und mittels einer Feder am Bremsgestänge befestigt wink.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
