> kein Strom von LIMA:(
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 31.05.2012, 19:04
Mitgliedsnummer.: 3115
Hi,
hab bei meiner ETZ das Problem, das da irgendwie gar kein Strom von der Lima kommt oder ist der Regler kaputt oder das Ding was hinter dem Regler ist, wo die Dioden drauf sind (für was ist das eigentlich, bei der ES, und TS hat man das ja auch nicht, und Zündung ist ja ziemlich gleich, Unterbrecherzündung).
Laufen tut sie Perfekt, aber eben nur mit Batterie, und dann leuchtet oben die rote Kontrolleuchte, was ja heißt das sie mit Batterie fährt.
Wo soll ich da jetzt anfangen nach dem Fehler zu suchen?
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 01.06.2012, 12:43
Erstmal, die Lichtmaschinen von ES/TS und ETZ sind völlig unterschiedlich, einmal hast du Einphasen-Gleichstrom und bei der ETZ Dreiphasen-Drehstrom. Deswegen hat die ETZ einen Gleichrichter.
Ich würde stark vermuten, dass du ein Problem am Regler hast. Aber als erstes solltest du mal kontrollieren ob zwischen D+ und Masse überhaupt was ankommt.
angehängte Datei ( Anzahl der Downloads: 3329 )
angehängte Datei  Elektrik.pdf
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 01.06.2012, 19:02
Nach dem ich alles durchgemessen hab Lima 2mal ausgebaut und geschaut und alles 3mal durchgemessen lag mein Problem an der kleinen Schmelzsicherung, die wie ganz aussah es aber nicht war laugh.gif ph34r.gif Naja jedenfalls funkt jetzt alles, Regler Gleichrichter alles top.
Was ich mir bei der ETZ lobe das sie schon nach paar Metern ohne batterie anspringt, was bei der alten Lima nicht der Fall war, und selbst Blinker und hupe funktionieren ohne Batterie, das ist sehr schön _clap_1.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
