> KR51-1 Motor unheimlich laut und Begrenzer???, Motor jault u kreischt der Andere hängt
Schwalben_Wolf
  Geschrieben am: 30.05.2012, 09:36
Mitgliedsnummer.: 5529
Hallo Leute,
habe seit einiger Zeit zwei Schwalben und damit auch verschiedene Problemchen.
Die etwas neuere mit der ich sehr gern Verreise ist laut Betriebserlaubnis eine KR51-2 (E oder L) von 1981 mit 4 Gang, wobei ich mir nicht sicher bin ob das der Originalmotor ist.
Bin heute damit eine Strecke von 50 km gefahren und dabei viel mir auf das bis 55km/h alles i.O. und dann fängt Sie an sich zu quälen und wird nict schneller auch bergab nur 58 und immer so wie kurze Aussetzer als wär ein Begrenzer drin. Kann so was sein???? _uhm.gif hmm.gif dry.gif
Schwalbe Nr.2 mein Liebling, im Moment noch total hässlich (leider Türkis) vom Vorgänger und noch schlecht gemacht dazu, aber egal eine KR51_1(F oder H) von 1979 3 Gang Motor Original (Gebläse) lief von Anfang an schlecht. Dann im letzten Winter alles zerlegt und dabei ist es passiert durch Mitwirken eines BEKANNTEN Kolben kaputt. Neuen besorgt (auf die eingestanzte Nr. geachtet) und alles wieder zusammengebaut. Springt super an und läuft auch ganz gut (Einfahrphase bis jetzt ca. 150 km). Aber Sie ist von Anfang an super laut als wenn da was schleift.
Was kann das sein? Können das Lager oder Wellen vom Antrieb oder der Lichtmaschine sein? _uhm.gif hmm.gif Sie wird auch nicht Extrem heiss oder verliert Leistung? Hat sowieso eine Anfahrschwächel nach längerer Fahrt würd Sie immer schneller teilweise auf der Bundesstrasse im kurzen Windschatten von Autos über 75 und hält dann die Gewschindigkeit, schafft spielend 60 manchmal 65 aber immer mit lautem Motor.
Und mir fällt auf, dass sehr viel Öl mit aus dem Auspuff kommt obwohl das Gemisch nicht mehr fett ist (Nummerschild mit Spritzern übersäht). Mein Nachbar sagte mir auch schon das das nicht normal klingt. Vielleicht hat ja einer von Euch einige Tipps für mich.
Der Schwalben Wolf
Geschrieben am: 30.05.2012, 14:32
Hat deine "Aussetzerschwalbe" Elektronikzündung? Wenn ja, hat jemand die Einsatzdrehzahl am Steuerteil verstellt. Wenn sie Unterbrecherzündung hat, ist die Unterbrecherfeder lahm.
PS: Wir haben uns angewöhnt den Vornamen unter die Beiträge zu schreiben. wink.gif
Geschrieben am: 30.05.2012, 17:09
Was deine laute Schwalbe betrifft : Getriebeöl ist aber im Getriebe drin ?
flötschi
Geschrieben am: 06.06.2012, 20:26
Mitgliedsnummer.: 3909
Also wer in der Einfahrphase mit 75km/h hinter Autos herbrettert muss sich nicht über einen lauten Motor wundern.
Schonmal nachgesehen ob du bei deiner "Höllenfahrt" den Endschalldämpfer verloren hast?
Schwalben_Wolf
Geschrieben am: 07.06.2012, 06:55
Ja Klar ist der Schalldämpfer noch dran und Getriebeöl ist auch drin _clap_1.gif ausserdem sind da die ersten 100 km schon vorbei gewesen. Ihr hab echt alle tolle Ideen hatte mir eigentlich ernsthafte Tipps erwartet! mad.gif
Gruß Wolf
Geschrieben am: 07.06.2012, 07:50
Habt ihr beim Zusammenbau den Sitz der Kurbelwelle zentriert, also die nötige Zahl an Ausgleichscheiben eingesetzt? Du wärst nicht der erste, bei dem das Pleuel am Gehäuse schleift. Und wegen des austretenden Öls: Schau mal nach ob der Motor Getriebeöl zieht. Vielleicht habt ihr bei den Simmerringen was falsch gemacht.
Geschrieben am: 07.06.2012, 09:20
QUOTE (Schwalben_Wolf @ 07.06.2012, 07:55)
Gruß Wolf
Na du bist ja ein Vogel ! Die Einfahrzeit beträgt mind. 500 Kilometer !
Da behandelt man den Motor wie ein rohes Ei .
Nicht gleich so dick auftragen , die Leute wollen/sollen dir schliesslich helfen , nicht umgekehrt ! dry.gif
clm24
Geschrieben am: 07.06.2012, 09:53
Mitgliedsnummer.: 827
Hallo Unbekannter,
es ist etwas schwer nach deinem ersten Post dich wirklich ernst zu nehmen und dir zu helfen, ich versuchs trotzdem mal:
Was mich noch etwas stutzig macht, ist die Stelle mit dem Kolben.
Wenn ich das richtig lese, hast du einen neuen Kolben in den alten Zylinder gesteckt. Richtig?
Zwar mit der richtigen Größe, aber neu und schon gelaufen passt eigentlich nicht wirklich zusammen.
Dadurch könnten die Kolbenringe und der Kolben auch Geräusche verursachen.
Habt ihr irgendweche Zahnräder getauscht (aus einem anderen Motor)? Sowas verursacht auch Geräusche.
Und wie heißt du denn nun, "Schwalben_Wolf"?
Nennen wir dich Wolfgang.
Clemens
Wombat45
Geschrieben am: 07.06.2012, 10:52
Mitgliedsnummer.: 3758
Hi
Und ausserdem fährt man mit einem nicht eingefahrenem Motor erstmal keine Höchstgeschwindigkeit. Es sei denn du willst den Motor ganz schnell wieder neu machen.
Lass es langsam angehen. Das muss sich erst alles wieder einschleifen.
Hast du bei deinem Krümmer auch die Dichtringe richtig drin. Bei meinem Essi saß einer nicht richtig und je mehr Gas ich gegeben hab um so lauter wurde er. Hab jetzt neue reingemacht ,nun isser wieder leíser.
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
