> SR2E SR4-1P Kolben / Zylinder
Soemtron
Geschrieben am: 21.05.2012, 21:17
Mitgliedsnummer.: 2148
Hallo Gemeinde!
Bin gerade beim Keller aufräumen.
Was für einen Kolben brauche ich für den unten abgebildeten Zylinder?? (Kolbendurchmesser) _uhm.gif
Die aufgeschriebenen Zeichen sind oben auf den Zylinder eingeschlagen. (Da wo der Zylinderkopfdeckel aufliegt.)
Der Innendurchmesser ist mit zwei verschiedenen Meßschiebern gemessen und immer 37,8 mm.
Gruß Steffan
Soemtron
Geschrieben am: 21.05.2012, 21:19
Soemtron
Geschrieben am: 21.05.2012, 21:20
Soemtron
Geschrieben am: 21.05.2012, 21:21
Geschrieben am: 21.05.2012, 21:29
Bei 37,8 hast du entweder einen Messchieber von Aldi oder Dreck auf der Laufbahn.
Wenn du den Zylinderschleifen lässt, auf 38,25 mit Kolben 38,18. Wenn du nur einen Kolben suchst wäre das 37,93, der hat aber dan schon gehörig Luft.
pneubusiness
Geschrieben am: 22.05.2012, 07:34
Mitgliedsnummer.: 1854
Falls noch jemand 38,00 sucht, da hab ich noch paar da ....
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Soemtron
Geschrieben am: 22.05.2012, 21:57
Hallo Tim !
Also ich habe den Zylinderinnendurchmesser noch mal gemessen. Komme mit beiden Meßschiebern nur auf 37,8 mm maximal 37,85 mm . Aber auf keinen Fall mehr. Meßschieber sind Made in GDR. Besser als Aldi denke ich mal.
Schade das meine Kamera nicht so scharfe Bilder in der Nahaufnahme macht. Man sieht nämlich noch den Kreuzgang vom Honen. Ich denke mal das der Zylinder unbenutzt ist.
Weiß jemand was über die eingestanzten Symbole die ich oben mit aufgezeichnet habe ?? _uhm.gif
Beste Grüße
Steffan
Geschrieben am: 22.05.2012, 22:31
Also jetzt wird es ganz seltsam, dein Zylinder ist unterhalb des Nullmaßes und sämtliche Nullmaßzylinder, die ich kenne haben keinen Kreuzschliff, sondern sind wie fein ausgedreht. blink.gif
Soemtron
Geschrieben am: 22.05.2012, 23:04
Ich habe mal ein Bild gemacht, aber meine Kamera macht im Nahbereich unscharfe Bilder. Vielleicht kann man etwas erkennen.
Geschrieben am: 23.05.2012, 18:02
Hallo Steffan,
der Zylinder stammt vom Spatz. Dafür habe ich keine Schleifmaße.
Beim Essi gab es bei der Herstellung drei Serienmaße:
A, 38,00 + 0,005
B, 38,00 - 0,005 und
C, 37,995 - 0,005
Von einer Bezeichnung "E" ist mir nichts bekannt. Vielleicht kann ja einer von den Spatz-Freunden helfen. hmm.gif
Cloyd
Geschrieben am: 23.05.2012, 18:08
Mitgliedsnummer.: 2144
Die Nullmaßzylinder, die ich hab, besitzen einen Kreuzschliff.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
pneubusiness
Geschrieben am: 23.05.2012, 19:06
Meine auch nicht ......
MfG Tino
Soemtron
Geschrieben am: 23.05.2012, 20:11
Ich danke Euch allen.
Werde mal bei den Spatzfreunden anfragen.
Derweil wird der Zylinder wieder ins Ölfass versenkt.
Steffan
Geschrieben am: 23.05.2012, 20:37
Aufgrund der Nasen am auslass-Stutzen und des Einlassfensters handelt es sich um einen Zylinder für SR 4-1P/K ! Am Zylinderfuss ist das Kolbenmaß in Form eines Index A, B oder C eingeschlagen .
Ist stattdessen 1C, 2C oder 3C eingeprägt, so sind es Reparaturschliffe .
Index A steht für Null-Maß 37,98 mit Toleranz +0,005 .
Index B steht für 37,98 mit Toleranz -0,005 .
Index C bedeutet37,975 mit Toleranz -0,005 .
Die Reparatur-Maße stehen für 38,25, 38,50 und 38,75 .
Das sind alles Zylinder-Maße .
Die Kolben-Maße sind also um 0,005 mm kleiner .
Auf dem Kolbenboden ist dieser Index auch eingeprägt . Die beiden Dreiecke bedeuten das Simson-Logo, da die Motor-Teile für den Soemtron-Motor ab 1969 nicht mehr in Sömmerda, sondern auch in Suhl gefertigt wurden ! .
Index E wäre ein neu hinzu gekommenes 0-Maß .
Soemtron
Geschrieben am: 24.05.2012, 20:42
Gruß Steffan
