> Zündkerze, Erkenne kein Bild
Kl!nW69r
Geschrieben am: 20.05.2012, 20:51
Mitgliedsnummer.: 4442
Hey Hallo,
ich habe da mal wieder ein komisches Problem.
Ich habe gestern meine VAPE eingebaut und wollte mir heute nach ca. 30 km mal mein Zündkerzenbild ankucken. Jedoch war das kein "Bild". Sie war so goldig, wie ich sie eingebaut habe, vielleicht ein bisschen verraucht aber nicht wirklich, sodass man das als weiß bezeichnen kann, oder?
Wollte fragen ob das jemand von der VAPE kennt?
Meine Daten:
60/4 Zylinder, Tuningauspuff, sowie -luftfilter... 19N1 Vergaser.
95HD, 09er Nadel hängt in der drittenKerbe von oben.
Der Motor hat jetzte 1250 km runter und meine Kerzenstecker hat 1kOhm
Maximal Geschwindigkeit ist mittlerweile auf 71 km/h (vorher -3) gestiegen und das Moped springt super ohne Choke an.
Ich habe nur Angst das ich zu mager fahre. Wäre das möglich?
Danke schonmal fürs Lesen,
Steven
Geschrieben am: 21.05.2012, 11:54
Erwartest du ernsthaft nach 30 Kilometern schon nennenswerte Ablagerungen an der Kerze?
Geschrieben am: 21.05.2012, 15:36
Das Kerzenbild bildet sich schon nach 10km aus, es entsteht ja durch verbrannte Rußablagerungen, die sich sofort beim Start an der Kerze angesetzt haben. Wenn die wirklich wie neu aussieht ohne eine Spur von Öl am Gewinde, würde ich auf zu mager tippen. Bei deinen Angaben würde ich jedoch zuerst den Fehler beim Motor suchen, bei der bunt zusammengewürfelten Konfiguration kann es auch sein, dass der Motor eine kältere Kerze braucht.
Kl!nW69r
Geschrieben am: 22.05.2012, 08:57
Hey,
also am Kerzengewinde ist es schon ein wenig ölig.
All die Komponenten wurden in der Anleitung empfohlen, aber es kann schon gut möglich sein...
Sie springt ja super an und wenn sie warm es hält sie sich super im Stand, wenn sie kalt ist, dann kann sie sich aber nicht im stand halten.
Hat das vielleicht auch damit was zutun?
Davor hatte ich auch eine Kerze die immer wenn sie warm wurde, nicht mehr gezündet hat.
Nur mal rein theoretisch, wenn der Funke so stark wäre, dass so gut wie alles verbrannt wird, dann dürfte doch auch kein Ruß entstehen (im Idealfall,jedoch nicht beim Moped smile.gif)), oder?
Was für Fehler sollte ich im/ am Motor suchen?
Danke für die Antworten,
Steven
Geschrieben am: 22.05.2012, 09:58
Es wird halt nicht alles verbrannt --- dein Mischöl zum Beispiel .
Was heisst "Wenn sie kalt ist "? Hundert Meter ? Mehr ?
Bei meiner Schwalbe muss ich auch die ersten paar Meter den Kaltstarter ziehen , bevor sie vernünftig läuft .
Raffi
