> Krümmer mit Kugelflansch
biesel
Geschrieben am: 20.05.2012, 17:14
Mitgliedsnummer.: 3952
Wozu benötige ich einen Krümmer mit Kugelflansch?
Es gibt auch welche ohne....
Geschrieben am: 20.05.2012, 17:36
Das soll auf lange Sicht eine bessere Abdichtung zwischen Zylinder und Krümmer bringen , weil das System halt beweglich ist .
Dein Auspuff ist ja hinten starr montiert , während der Motor sich durch seine Gummilagerung beim Kicken seitlich weg bewegt .
Dadurch kommt es öfter mal zu Undichtigkeiten und du hast deinen vorderen Kotflügel voll schwarzer Sprenkel.
Ich habe meine drei Simmen mit normalen Dichtungen versehen , und das geht auch .
Geschrieben am: 21.05.2012, 11:02
... und trotzdem arbeitet sich's mit der Zeit immer wieder mal lose, vor allem bei den komplett gummigelagerten Motoren vor 1975.
Der Kugelflansch ist eine feine Sache, wenn man die Einhängung der Zugfedern mal befriedigend gelöst hat - und hier liegt beim gebläsegekühlten Motor die Arbeit.
Peter
biesel
Geschrieben am: 21.05.2012, 16:25
Vielen Dank für eure prompten Antworten!
