> SR2 hat zu wenig Leistung
Crazy
Geschrieben am: 16.05.2012, 11:02
Mitgliedsnummer.: 899
Hallo Simson Freunde
Mein SR 2 Motor hat eine Überholung bekommen, nun habe ich das Problem.
Im Stand an einen Berg anfahren, geht der Motor in die Knie.
Im Standgas läuft beim Gas geben wie eine eins
Mit viel Gefühlt beim Los lassen der Kupplung und viel Gas geben, kommt er langsam in Fahrt.
Und so nach 100m wird er dann langsam schneller.
Auf gerade Strecke zieht er ganz gut.
Ich dachte vor der Überholung lief er besser.
Ist das Normal oder liegt irgentwo ein Fehler vor.
Mir scheint es könnte auch Elektronik Problem sein, vielleicht eine falsch eingestellte Zündung.
Wär schön wenn mir weiter helfen könntet.
MFG Felix
Neumi83
Geschrieben am: 16.05.2012, 11:10
Mitgliedsnummer.: 3755
hast du die Kupplung richtig eingestellt ?
Crazy
Geschrieben am: 16.05.2012, 11:20
Die Kupplung wurde eingestellt in der Werkstatt.
OTRIUS
Geschrieben am: 16.05.2012, 15:18
Mitgliedsnummer.: 2758
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
Wolfgang
Geschrieben am: 16.05.2012, 16:25
Mitgliedsnummer.: 195
QUOTE (Crazy @ 16.05.2012, 12:02)
Dann überprüfe doch mal die Zündung.
Geschrieben am: 16.05.2012, 17:51
Crazy
Geschrieben am: 16.05.2012, 23:27
Hallo Leute
Viel bin ich noch nicht gefahren vielleicht 10-15km zusammen gerechnet.
Ich habe an den Zündung noch nichts gemacht, auser Zündkerze überprüft.
Ich habe keine Ahnung von der Zündeinstellung.
Den Vergaser und Luftfilter habe schon mal sauber gemacht.
MFG Felix
Lodenlutz
Geschrieben am: 17.05.2012, 07:14
Mitgliedsnummer.: 4925
Hallo Felix,
du sagtest ja, der Motor wurde überholt. Ich gehe davon aus, dass da auch die Grundplatte runter war. Es ist durchaus möglich, dass diese nun nicht ganz genau so steht wie vor der Überholung. Norbert hat mal einen sehr informativen Beitrag zur Zündung und auch zur Einstellung geschrieben. Wenn du diesen gelesen hast, wirst du mit Sicherheit die Prüfung der Zündung vornehmen können. Den Beitrag findest du hier --> Die Zündung, und was man wissen sollte
Gruß Jan
Wenn der Polizist sagt "Papiere" und ich antworte "Schere", hab ich dann gewonnen?
Simson KR50 Bj. 1962 (Neuaufbau 2011/2012) > klick <
Simson KR51/2 L Bj. 1983 (Originalzustand aufgearbeitet) > klick <
Geschrieben am: 17.05.2012, 09:19
QUOTE (Crazy @ 17.05.2012, 00:27)
DU musst min. 200 km fahren ... vorher kann man(n) nichts beurteilen.
Die Garnitur muss sich ja erst einlaufen um volle Kompression zu haben.
SRWolf
Geschrieben am: 17.05.2012, 16:09
Mitgliedsnummer.: 5146
das gleiche Problem war bei mir auch nach der Überholung des Motors. Überprüf die Zündung und dann Fahren, fahren, fahren. Ich hab mittlerweile 400km auf der Uhr und er läuft immer besser. Berge die ich vor 200km noch im ersten Gang hochgekrochen bin fahr ich jetzt im zweiten. Ich denk das Maschinchen muß sich erst mal einlaufen.
Aber immer schön sachte.
Gruß Wolfgang
MfG Wolfgang
Übe dich in den Dingen an denen du verzweifelst. (Markus Aurelius)
SR1 1956
SR2E 1963
Crazy
Geschrieben am: 17.05.2012, 23:17
Hallo Leute
Ich bin heute ein Kleine Runde gefahren von vielleicht 10km.
Ich habe heute aus einer Stelle den Berg (10% Steigung) vor unserem Haus begfahren. Da kam ich besser los.
Auf gerade Strecke zieht bis 40-45 km/h hoch.
Dann bin ich ein Berg im Anlauf von viel leicht 20-25% befahren, Bis fast zum Schluss dann hat er es nicht mehr geschafft. Und ich konnte das letzte Stück schieben.
MFG Felix
