> SR 50N Elektrikfrage
simmibastler
Geschrieben am: 13.05.2012, 19:22
Mitgliedsnummer.: 184
Warum wurde beim SR50N ein seperates Batteriefach verbaut, wo man Zellen einsetzen kann- nur für die Hupe?
Bei der S50N hat die Hupe doch auch Strom vom Motor bekommen.
Kann man das umklemmen?
Gruß Christoph
Geschrieben am: 13.05.2012, 19:31
Das S50N hatte auch so einen Batteriekasten wo die R20 ( heißen die glaub ich ) reinkommen.
simmibastler
Geschrieben am: 13.05.2012, 19:34
Seh ich auch gerade im Schaltplan.
Bin mir aber sicher, dass ich mal ne N hatte, die keine Batterien drin hatte und die Hupe übern Motor ging.
Muss ja irgendwie gehen.
Hat jemand eine Idee.
Gruß Christoph
Schmied
Geschrieben am: 13.05.2012, 21:21
Mitgliedsnummer.: 423
Ganz einfach, das Batteriefach mit den Monozellen ist nur für die Hupe da.
Natürlich kann man die Hupe auch über den Motor, also die Lichtspule laufen lassen, nur ist dies so nicht vorgesehen, da die Hupe bei allen Fahrzeugen laut StVZO immer und unabhängig vom Motor funktionieren muß.
Darum ist z.B. beim SR2 mit Wechselstromhorn auch eine Klingel oä. vorgeschrieben. Beim SR2E wurde dies später auch durch ein seperates Batteriefach (ähnlich dem "N") geändert.
simmibastler
Geschrieben am: 13.05.2012, 21:33
Also kann ich die Hupe mit an die Lichtspule anschließen oder schadet das irgendwie eines der beiden Teile?
Gruß Christoph
Geschrieben am: 16.05.2012, 22:50
Die is aber für Gleichstrom ausgelegt...
simmibastler
Geschrieben am: 17.05.2012, 16:38
Das hab ich mir auch schon gedacht.
Aber bei dem N Moped was ich schonmal hatte gings aber auch?
Gruß Christoph
Schmied
Geschrieben am: 17.05.2012, 21:57
Ganz Einfach, eine Wechselstromhupe (z.B. SR2) geht nur mit Wechselstrom, einer Gleichstromhupe, wie sie normal (am S50/51, SR50, Schwalbe...) verbaut wurde, ist es egal ob Wechsel- oder Gleichstrom anliegt.
Somit kann man auch eine (normale) Hupe über die Spulen mit Strom versorgen. Es funktioniert also ohne Problem, nur wenn man´s übergenau nimmt es laut StVZO nicht erlaubt.
Geschrieben am: 18.05.2012, 07:42
Die Ladespule alleine bringt nicht genug Dampf für eine (im heutigen Verkehr brauchbare) Hupe, Batterie muss sein.
Die Batterieladespule ist auch bei den N-Modellen vorhanden. Der Ladeanschluss (Kabel rot/gelb) ist herausgeführt auf die Klemmleiste, aber unbenutzt.
Man kann ELBA und Bleiakku nachrüsten, und dann ohne regelmäßige Batteriewechsel fröhlich vor sich hin hupen.
Peter
Heiloe
Geschrieben am: 18.05.2012, 08:06
Mitgliedsnummer.: 4367
natürlich geht das aber lohnt der Aufwand wegen den bissl gehupe ?
Geschrieben am: 18.05.2012, 13:05
Es ist halt Einmalaufwand an Nachrüstung im Gegensatz zu wiederkehrendem Aufwand an Batteriewechseln.
